Ну что-же начинаем с азов, в грбл предусмотренны всего 255 ступеней регулировки оборотов шпинделя, $30 величина относительная, поставите 1000 будет 100%, поставите 255 опять же будет 100% , обычно именно эти две цифры и ставят, но какое бы число вы не поставили изменения все равно будут как 1/255 от заданного выше числа, в принципе без тахометра никакого соответствия вы не получите, например если стоит 1000 (100%) это 10000 оборотов, то при значении в 100 (10%) ваш шпиндель не выдаст 1000 оборотов, он может вообще не запуститься, да и при 500(50%) очень сомнительно что ваш шпиндель раскрутиться до 5000. Эти значения больше подходят для повторяемости, но для этого изначально нужно измерить при каком значении сколько оборотов выдает шпиндель, или ориентироваться по ощущениям. Почему ставят 255 часто, да просто одна единица соответствует одной ступени изменения, в принципе любая программа делает то-же самое, делит ваши показания максимальных оборотов в программе на 255 и передает плате управления именно значение ступени в оборотах для отображения, и никакого соответствия с действительными значениями не имеет, так как грбл даже не поддерживает считывание показателей таходатчиков для управления шпинделем.
