Про расстояние вертикальных стоек 3018PRO
contra1980
ЛНР
Владимир
1.1
Добрый! Кто, сколько выставлял мм . Есть инструкции в одной 46.5, в другой 48мм. Даже если выставить 46.5мм то рабочий стол реально примерно 130мм по Y. Дальше упираются подшипники( Может я чего не правильно понял?
    23.8 KB · Просмотры: 150
У меня 48мм в мануале. Так и выставил. Проблем нет.
Ну как нет, Вы отведите стол к себе до упора, и измерьте от фрезы до конца стола! Я сомневаюсь что там будет хотя бы 150мм.
Инструкции, инструкциями, но и подумать немного нужно, ось вашего шпинделя должна быть точно по центру валов ось Y, поэтому собирайте раму оси X,Z, а потом на месте прикрутите ее уже к основанию, так что бы ось шпинделя (или линза лазера) был(а) строго по центру валов Y.
Попробуйте развернуть подшипники на столе, они имеют смещение относительно центра, поставьте большими расстояниями друг к другу
Ну я смотрю ту очень умные люди собрались. Специалисты во всем . Особенно шутить!
Так вроде никто здесь шутить и не собирался, ну если только я, и совсем чуть, чуть, но уже и не уверен что собрать любой из cnc3018 с любым буквенным обозначением, и все ему подобные, не смогу с завязанными глазами. А специалистом, по неволе становиться приходится, уж очень специфичный этот 3018.
Написано - 46,5мм = так и выставляй. Подшипники на осях Y - ставить , как и нарисовано на картинке, и никак иначе. То есть - где больше расстояние от крепежных отверстий в сторону центра столика.
Когда станок будет собран и может управляться вручную - проверьте, погоняв столик от края и до края при низко опущенной фрезе (или перо) = должно доходить до самого края столика и с одной и с другой стороны.
Я всё это сказал про модель 3018Про, про остальные не в курсе.
сборка любого из серии cnc 3018 однотипная, так что собрав один, со сборкой любого из них вопросов даже возникнуть не должно.
Стойки боковые в моем другие, расстояние не требуется отмерять. Китаец инструкцию на диске вообще от простого 3018 положил. Я по фото с нета собирал. Вот и собрал не правильно.
Теперь конечно знаю как собирать.
Когда видишь в первый раз в жизни такой аппарат, трудно ориентироваться. По этому от профильного форума ждешь помощи, а не фразы типа "думать надо"!
извиняюсь конечно, но думать нужно всегда, простите если вы услышали в этих словах нечто обидное, просто и вопрос то состоял в том что есть 2 инструкции и 2е разных цифры в них, попробровав обе, вы не получили результата описанного в инструкции, а раз так, то сразу возникает вопрос, а по чему? Я когда собирал свой 3018 вообще на инструкцию не смотрел, да и не было ее у меня, и хотя это чудо китайской мысли видел как и вы, в первый раз, то мне двух часов хватило что бы попробовать все варианты установки , скажу даже больше, я на обычной версии станка, получил ход стола в 240мм а не в 180, но это лирика, я даже не думал, что станок можно не правильно собрать, да и вымерять 46,5мм для меня это слишком, максимум чем пользовался, при сборке, так это обычной линейкой с измерительным уголком, а на ней., нет градации в десятые доли миллиметра, да думаю что и на вашем станке, если вы 47 или 46мм поставите, то особо ничего измениться не должно, перекрытие фрезой стола все равно должно быть, хотя бы и на 0,5мм, нет, вы задали вопрос, вы получили ответ, это все правильно, но вам не кажется, что при этом вы потеряли уйму времени, за это время можно было бы еще раз пять разобрать и собрать этот станочек, попробовать отойти от инструкции и по экспереминтировать, возможно нашли бы и лучшее решение, чем то что изначально написали в инструкции, да и не нашли бы, то тоже ничего страшного не случилось бы, зато уже сами бы узнали как к чему и зачем. Знаете, я не очень понимаю людей, которые покупают китайский конструктор да еще по дешевле, что китайцы где то что то не накосячут, и что самому с этими косяками придется бороться.
Скажите у Вас такие стойки? Какое должно быть расстояние от торца рамы?
    212.8 KB · Просмотры: 156
попробуйте просто самостоятельно понять сколько должно быть расстояние, чтобы фреза доходила до конца рабочего стола
сделаете малое расстояние будет просто не доставать до конца.
Здравствуйте! У меня такие. Вот так правильно!От самого края бокового профиля. Только замерять что бы одинаково с двух сторон.
    223.5 KB · Просмотры: 126
