- Санкт-Петербург
- Просто Дед
Вот и я дождался своего станочка, долго ждал, с января месяца. За этот срок просмотрел кучу тем на форуме, разобрался с большинством настроек. В определённой степени освоил АртКами, составил УП на полсотни различных бесплатных моделей. Успел даже собрать механику другого станка.
И вот настал мой"звёздный час" - стал с удовольствием собирать 3018Про, причём собиралось всё предельно хорошо и быстро. Включил - всё заработало. Осторожненько погонял подачи "по воздуху" в ручном режиме,сначала с оффлайн контроллера. Затем попробовал "залитые" в него программы. Всё работало нормально, только ось Y следовало бы инвертировать, но это на потом.
Затем начались чудеса с Candle. Версия 1.1.8 (с прилагаемой флешки) устанавливаться на ноут с Win7 не захотела, при этом драйвер встал нормально, а вот программа ......
Попробовал установить Candle2 - встала, но станок не видела.
При этом, по вложенному в комплект проводу ноут видел офф лайн контроллер и всё его содержимое.
Попробовал версию 1.1.8 поставить на ноут с Win 10 - программа встала успешно, но станка не видит. Попробовал на этом ноуте Candle2 - встала успешно, но и она не видит.
На моё счастье нашелся в закромах ещё один, старенький, "шнурок" и 1.1.8 на Win10 заработала.
Ура! Правда Candle2 так и не ожил, но мне хватило и достигнутого. Попробовал ручное управление подачами - всё работает нормально, ось Y оставил в покое, на потом.
Вошёл в настройки и полюбопытствовал об их параметрах. Скорости перемещения по осям оставил 1000мм/мин., а вот ускорения уменьшил с 30.000 до 20.000. Предельные размеры подач пока не трогал.
Затем загрузил в Candle сначала одну простенькую УП (обрезку по контуру) и прогнал её по воздуху, имитировав начало фрезеровки и обнуление осей. Станок отработал её на отлично. Затем ещё загрузил парочку УП и тоже прогнал их по воздуху. В Кендале весь процесс фрезеровки смотрелся очень красиво и показательно.
УП-шки простенькие, быстрые и наглядные. Станок, симулируя их, "отработал" точно по времен, вот они.
Запланировал на завтра установку концевиков и жертвенного стола.
Возликовал! Возрадовался! Вознамерился приступить в ближайшее время к "пробе фрезы" на реальном материале, забыв простую истину: "Хочешь рассмешить Бога - расскажи ему о своих планах".
Всё началось с пустячка - решил в настройках чуток увеличить скорости передвижения, но, как-то совсем не заметно, всё переклинило. Переклинило сначала Candle - при попытке набрать $$ и ввести их ничего не произошло, настройки не открылись. Последовало несколько попыток, всё безрезультатно. А ведь до этого он реагировал и ускорения уменьшить удалось без проблем.
Причём иногда, но не при каждой попытке, появлялось сообщение:
Ошибка последовательного порта 2: Отказано в доступе.
Ошибка последовательного порта 1: No such file or directory
Хотя при этом в настройках прописан порт COM3, он и открыт.
Но к этому добавилась и не возможность прогнать УП, как только я нажимаю кнопку "отправить" все строки мгновенно оказываются отправленными, но ничего не происходит. При этом связь с платой присутствует.
Но проблемы в одиночку не ходят - вдруг выяснилось что "заклинило" и все три ШД. При включении питания они встают намертво и винты руками не провернуть. При отключении винты крутятся легко. Конечно эта проблема не в ШД, а в плате - она выдаёт напряжение сразу на все обмотки всех двигателей, шпиндель при этом обесточен.
Плата "дятел" V3.4.
Причём я заметил такую особенность, пока всё работало исправно плата светилась разноцветными светодиодами. Сейчас она светит только красными: пара красных в левом верхнем углу при включении и один красный в правом нижнем, при подключении ноута.
А ведь всё было так хорошо и .... нате.
На сколько всё это серьёзно и какие возможны решения?
Столь длинная описательная часть объясняется просто - пытался ответить заранее на ряд возможных вопросов.
Плата "дятел" V3.4.
