ВОПРОС Проблема с CNC 3018
Толік
ТОЛЬКО ВОТ...
Дунаївці
Толік
Станок потерял масштаб размер картинки 5х5см,а он проходит 3,7х3,7см.
GRBL 0.9
Acceleration 50
Speed 600
Step X, Y, Zдолжен быть 600
сейчас хочет 800 но его с такими параметрами клинит! Что делать?
обязательно проверяйте параметры шагов, скоростей и ускорений
Я бы ещё добавил - и сперва обязательно сделайте копию своих настроек, что бы была возможность сравнить, что изменилось и восстановить рабочую конфигурацию.
Странный шаг - 600, 800 все таки правильнее. А то, что клинит… так может на самом деле клинит каретку на валах?
Параметры $$ в студию, под спойлер. Где-то там собака зарылась. И подробней, если не секрет, фреза или лазер, программой какой делаете?
Механической ошибки нет. Это только grbl либо ардуино.Станок был в ремонте, но причину не смогли устранить. Может быть программа или с ноутбуком что-то?
GRBL 0.9
Acceleration 50
Speed 600
Для начала прошейтесь до 1.1f
Engraver master ,только лазер.
    543.8 KB · Просмотры: 38
У вас выставлены скорости 5000 для осей X Y (S110, S111) - это много для данного станка и шаговиков , поставьте 2000-2500.
А количество шагов верните 800 (S100, S101 и S102), тогда размеры будут совпадать
Вот и ошибка. Сам Engraver master как вирус, любит менять параметры прошивки. Если не хотите проблем в дальнейшем, забудьте его как страшный сон и переходите на Laser GRBL или Laser WEB. Ссылки на скачку в ресурсах.
столкнулся с нюансом в laser grbl 3.7.1 указал заготовку 50х50мм. гравировку лазером. выбрал трассировку по линиям. залил в офлайн контроллер. и вовремя успел выключить станок. так как лазер понесло за 100мм. в версии 3.0... такого не было
Перед включением новой программы, обязательно проверяйте параметры шагов, скоростей и ускорений, многие программы пытаются внести свои поправки, и почему то почти всегда подставить их для лазерных граверов (это те что на ремнях) , для 3018 эти значения 800 для шагов, 1000-2500 скоростей(для лазера) для фрезы подбирается индивидуально, и для ускорений 10 это очень мало,100-400 думаю в самый раз будет,
