проблема с концевиками
Евгений 55
32
Омск
Евгений
Отчество
Александрович
приветствую , поставил подтяжку по концевикам по 10К резисторы к +5 питанию , концевики нормально разомкнутые , вчера попробовал запустить тестом программу на обработку , и начались дикие глюки она зависает и не реагирует не на что , при вкл шпинделя не стоковый 500Вт со своим блоком питания , вкл его в сеть и программма не отправляеться на выполнение висит , или же запустил его потом перезагрузил программу отправилась но через 5 мин , зависла на обработке и все . провода пока вместе не уложены , все раздельно пока. что делать и как быть или же все же ставить индуктивные датчики с опторазвязкой , будет ли такой же эффект
Попробуйте без включенного шпинделя, если ошибок не будет, то дело в помехах. Про помехи тут.
Пихайте провода в оплетку и все дела. или используйте экранированный провод изначально. там помех от станка что спутники пролетая сбоят:))
причем что свободно замкнутые что свободно разомкнутые контакты используете , толкайте в экранированный провод
а экран на общий провод к земле подтягивать или просто свободно оставить
Надо ставить либо оптику либо индукционный меньше проблем
Экран подключаем к земле в одной точке! Лучше всего - на плате.
Тоже недавно приобрёл оптические концевики, теперь не знаю как их подключить.
Евгений АК,
сигнальный вывод подключить к сигнальному входу и от туда резистор 1-10к к +5в
может быть даже в настройках грбл есть опция включить подтягивающие резисторы внутри контроллера или может быть на плате они распаяны
попробуй ткнуть вольтметром в контакты на плате и если 5в есть, то распаяны
при срабатывании датчика он как бы замыкает на землю свой сигнальный контакт через внутренний транзистор
поэтому на коллектор ему надо питание подавать через резистор
вечером сфоткаю , они все 3-х проводные, два питание от 10v и выше? 3-ий управление приблизительно = 200мил.амп вых, есть 2 вида нопмально вкл. или выкл. (p-n-p, n-p-n)
Как-то так на каждый канал.
    24.8 KB · Просмотры: 81
Вот что нарыл в прошивке
// A simple software debouncing feature for hard limit switches. When enabled, the interrupt
// monitoring the hard limit switch pins will enable the Arduino's watchdog timer to re-check
// the limit pin state after a delay of about 32msec. This can help with CNC machines with
// problematic false triggering of their hard limit switches, but it WILL NOT fix issues with
// electrical interference on the signal cables from external sources. It's recommended to first
// use shielded signal cables with their shielding connected to ground (old USB/computer cables
// work well and are cheap to find) and wire in a low-pass circuit into each limit pin.
// #define ENABLE_SOFTWARE_DEBOUNCE // Default disabled. Uncomment to enable.
Превод от гугл
Простая функция устранения неполадок программного обеспечения для жестких концевых выключателей.
При включении отслеживание прерываний контактов жесткого концевого выключателя позволит сторожевому таймеру Arduino перепроверить состояние конечных контактов после задержки около 32 мсек. Это может помочь с ЧПУ с проблемное ложное срабатывание их жестких концевых выключателей, но это НЕ БУДЕТ устранять проблемы с электрическими помехами на сигнальных кабелях от внешних источников. Рекомендуется сначала использовать экранированные сигнальные кабели с экраном, подключенным к земле (старые USB / компьютерные кабели
работают хорошо и доступны) и подключите цепь нижних частот к каждому ограничительному выводу.
//#define ENABLE_SOFTWARE_DEBOUNCE
// По умолчанию отключено. Раскомментируйте, чтобы включить.
Таки фото нету?
Это касается механических концевиков ( на обычных микриках). для опто и индукционных это не требуется, сдесь дребезга нет.
Таки фото нету?
Да согласен.
Просто привёл выкладку из документа, может кому инфа будет полезной.
