ЭКСПРЕСС ВОПРОС Проблема с Linux CNC
Ivankralexan
Иван
Если было бы хорошо,я бы не писал об этой проблеме,останавливает процесс с этой ошибкой
А где написано, что это проблема? И какие пытки к вам нужно применить, чтобы вытянуть ВСЕ подробности??? 10 мин, не будет внятных пояснений, тема пойдет к Ванге.
Извиняюсь,при фрезеровке модели 150 на 65 процесс встает колом(фрезеровка останавливается)
Ошибка Joint 0 following error
При фрезеровке 140 на 65 проблем не возникает
Извиняюсь,при фрезеровке модели 150 на 65 процесс встает колом(фрезеровка останавливается)(Горизонтальная фрезеровка)
При фрезеровке 140 на 65 проблем не возникает (вертикальная фрезеровка)
Станок? Плата? Прошивка? Сендер? УП в каком КАМе делали? Размер УП?
Убил двух зайцев сразу
Может быть у кого нибудь будет эта проблема
Joint 0 Following error
Joint 2 Following error
Ferror
Min Ferror
увеличив два параметра выше проблема ушла
