- Краснодарский край
- Кропоткин
- Борис
- Отчество
- Васильевич
- Laser cnc6550
- 1.1h
Столкнулся с такой проблемой. У меня, кроме cnc3018 имеется и лазерный гравер, я его зову по аналогии с наши станочком cnc6550, так как он работает почти на такой же версии grlb - 1,1f (на 3018 стоит 1,1h), и на тех же программах.
Сам станок брал здесь.
В ходе его эксплуатации выяснилось, что одного шаговика на оси Y не достаточно, так как при выжигании растровых фотографий с большой плотностью линий на мм заметны незначительные смещения (полосы). Посмотрев на аналогичные модели увидел, что на ось Y ставят по два шаговика, в отличии от таких бюджетных моделей, с одним ШД, как у меня. Заказал на али еще один шаговик, на самой плате для его подключения разъём предусмотрен, плата имеет два разъема Y1 и Y2.
А теперь, собственно сама проблема - при подключении второго ШД к разъему Y2, направление его вращения совпадает с направлением вращения ШД, подключенного к разъему Y1. Т.е они оба вращаются одновременно или по часовой, или против часовой стрелки, хотя должны вращаться в противоположных направлениях. А так получается, что правая сторона двигается ко мне, а левая - от меня
Проверил работу двух шаговиков по оси Y на cnc3018, там тоже на плате два разъема Y1 и Y2. Там все нормально, один ШД вращается по часовой, то второй - против и наоборот.
Проверил настройки grlb на обеих платах, никаких существенных отличий не выявил. Получается проблема в железе, в самой плате управления?
