- Chisinau
- Vitalie
Почему при нажатии кнопок станок работает в зеркальном отражении
нажимаю влево а мотор крутит вправо
Потому что вы не читаете форум.Почему при нажатии кнопок станок работает в зеркальном отражении
Параметры $130-$132, максимальные перемещения.Не включаются. Пишет, что ошибка
Спасибо Вам большое! Разобрался с этим! Прошу Вас дать мне ссылку на любой файл с моделью для CNC3018 чтобы я смог проверить станок. Спасибо!Потому что вы не читаете форум.
В ресурсах есть. Раздел "Для творчества"Спасибо Вам большое! Разобрался с этим! Прошу Вас дать мне ссылку на любой файл с моделью для CNC3018 чтобы я смог проверить станок. Спасибо!
Ставим инструмент в начало дуги. Прописываем G02 (по часовой) или G03(против), конечные координаты дуги, радиус.Как на этом звере сделать тестово код для круговой интерполяции?? я последний раз работала с Ж-кодом ещё в универе и это было ооочень давно и всё стёрлось из памяти. Мне нужно выгравировать тестово деталь со скруглёнными углами. и я понятия не имею как это делать
Есть приложение на андроид в плей маркете, называется программирование чпу g и m кодов, там подробно расписано как текстово составлять программу для чпу, довольно отличная прогаКак на этом звере сделать тестово код для круговой интерполяции?? я последний раз работала с Ж-кодом ещё в универе и это было ооочень давно и всё стёрлось из памяти. Мне нужно выгравировать тестово деталь со скруглёнными углами. и я понятия не имею как это делать
Рисуете эту деталь в арткаме. Далее по ней создаете Ж-код.Как на этом звере сделать тестово код для круговой интерполяции?? я последний раз работала с Ж-кодом ещё в универе и это было ооочень давно и всё стёрлось из памяти. Мне нужно выгравировать тестово деталь со скруглёнными углами. и я понятия не имею как это делать
обе эти команды не срабатывают. пишет "Error" и всёСтавим инструмент в начало дуги. Прописываем G02 (по часовой) или G03(против), конечные координаты дуги, радиус.
G0 X0 Y0 Z....
G02 X10 Y10 R10
Все. Четверть окружности по часовой.
G03 X20 Y0 R10
Полуокружность против часовой.Ваши сообщения автоматически объединены:
Подробности про это и не только.
Можно кусочек вашего кода? С круговой интерполяцией. Попробую на своём.обе эти команды не срабатывают. пишет "Error" и всё
А существует список с обозначением что за конкретная ошибка идёт?
Мне при попытке задать круговую интерполяцию пишет Ерор :26
я копировала команду с самого комментария . G02 X10 Y10 R10Можно кусочек вашего кода? С круговой интерполяцией. Попробую на своём.Ваши сообщения автоматически объединены:
Протестировал коротенькую программу:
G17 G21 G40 G49 G54 G80 G91
G3 X20 Y0 R10 F300
M30
Все работает, полуокружность против часовой.
Оч странно.я копировала команду с самого комментария . G02 X10 Y10 R10
А не всегда полуокружность отрабатывает, непонятно какие там происходят преобразования, ему кажется, наверное, что приращение координаты больше 2-х радиусов, и выкидывает ошибку, хотя в строке ровно вдвое.Все работает, полуокружность против часовой.
Одну команду? А начальные координаты дуги? Подачу?я копировала команду с самого комментария . G02 X10 Y10 R10
