ВОПРОС Проблема
Vladimir11111
ТОЛЬКО ВОТ...
Люберцы
Программа Candle или grbl control выдает :"[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]". Но после не выдает никаких характеристик и рабочие координаты стоят по нулям, станок никак не двигается. Как это исправить?
Прошивка 1.1f. Пользуйте Candle. Чтоб станок двигался, его надо запустить через управляющую программу (УП) . Можно проверить ручную как двигаются каретки, стрелками. Но сначала изучите мат. часть. "Справочник" и "Ресурсы" сверху страницы.
Стрелками не двигается
МАТ
Владимир, там на плате станка есть маленькая кнопочка...и рядом синенький светодиод. Попробуй нажать - это Сброс. И будет двигаться.
Да и ваще: Китайцы = странные ребята. Создают такую красивую хрень, чтобы мы тут помучались.
Что они сделали? Создали этот станок для выжигания лазером (лазер надо покупать отдельно), а вот к станку прилагается моторчик, для фрезеровки. Далее: для работы с лазером = полный комплект программного обеспечения (версия 1.1.f )Ещё раз напомню = лазера нет в комплекте. а для фрезеровки зато нет в комплекте программного обеспечения. То есть я не нашел внутри диска версии 1.1.7. Вместо неё 1.1.f.
Вот покупатель и ни фига не понимает: почему станок фрезеровать не хочет нормально. Зато выжигает без проблем.
Владимир? Давно купил станок? Приготовься ************** с ним от души, как я, уже месяц танцую вокруг него с бубном!
(знаю, знаю = матом неприлично, это Вы Китайцу обьясните!). Всем удачи!
Владимир? Давно купил станок? Приготовься потрахаться с ним от души, как я, уже месяц танцую вокруг него с бубном!
А у меня лазер был в комплекте, потому что заказывал с лазером. И диск был со всем, что нужно, и с драйверами, и с 1.1.7.
Покупатель и ни фига не понимает, почему станок фрезеровать не хочет нормально, потому что покупатель ни фига не читает инструкцию прежде чем начать что-то фрезеровать. И никакая это не проблема, а элементарная невнимательность и пофигизм с надеждой на авось.
Замочек нажимали?
Нажал ресет, все также. Стрелками не двигается, рабочие координаты по нулям.
Ну и где эта гребаная инструкция от нашего соотечественника, что вырос в Татарстане? На Русском языке , разумеется!
И где эта....1.1. 7? Если вместо неё у меня написано 1.1 . f ? Если у меня показывает картинку платы перед началом работы, а потом "карандаш" елозит по "пустыне"! И если этот Татарин написал программу так, что на запятые не реагирует (в листинге), а реагирует на точку, между цифрами. А я тут дергаюсь и не пойму толком: что такое error 1? А ведь он нигде про ошибки не писал...Что означает номер ошибки?
Ты знаешь , что мне прислали за инструкцию? Для 6 летнего школьника = как болты заворачивать и залить программу. ВСЁ! Это я без Китайцев догадаюсь!
1.1.7 - это Candle версии 1.1.7. Есть у нас в ресурсах.
1.1а - это прошивка, там же, в ресурсах.
Как болты заворачивать и залить программу - это есть инструкция по сборке. Вся остальная мат. часть в ресурсах и справочнике наверху страницы.
Что такое error 1? И это есть на форуме. Поиск в правом верхнем углу.
Я бы на Вашем месте немного сбавил бы тон и сменил манеру общения на данном форуме.
Володя: первое, что надо проверить: у Вас есть связь со станком? (от компьютера). Я не про кабель - это само собою разумеется. Там вверху есть номер порта, а компьютер решил использовать другой порт. Например: у меня пишет com 2 , а при инсталяции компьютер решил связываться по порту 4 ( com4) . Я не умею обьяснять: где узнать номер порта (это где то в компьютере надо копать, а я чайник ).
Этот Автор Кандли, не соизволил сделать программу так, чтобы она инсталлировалась как все нормальные программы в мозги компьютера.
У меня, например, только драйвер куда то впихнулся и...полная тишина. Саму Кандли, я постоянно открываю с дисковода (стеклянного). Он не хочет влезать в папку , где хранятся обычно Программные файлы.
Это у других всё как то легко и красиво, но если многие новички начинают на этом сайте искать помощи, то Автор Кандли создал кривую программу. Потому что Татарин! Был бы он немцем...то каждый бы покупатель: включил и...наслаждайся! Без бубна!
Но я как то поборол эту кривизну и станок у меня точит платы, сверлит и выжигает. Но потрахался! И долго! Все перышки поломал. И одно сверло. Изуродовал кучу СТФ. Психовал и злился! Проклинал это Китайское чудо. Хотя...Китайцы не при чем!
Кстати: вчера купил очередной смартфон. Там тоже: Потыкай и догадайся сам! И написано только: куда вставлять аккумулятор и...всё!
При этом написали самым мелким шрифтом на манюсеньком клочке бумаги!. Но зато...ПО РУССКИ! :D
Ты ваще то понял, про что я написал? Ну тогда повторю: я надеялся увидеть ИНСТРУКЦИЮ, ПОДРОБНУЮ именно от АВТОРА Кандли, а не от посторонних людей! Почему от Автора? Потому что ему ЗАПЛАТИЛИ И СЕЙЧАС ПЛАТЯТ С КАЖДОГО ПРОДАННОГО СТАНКА ЗА ЕГО ТРУДЫ!
Так понятно? Не?
Так понятно? Не?
Ну тогда и пиши ему на github.com. Чего тут-то психовать?
Связь у него скорее всего есть, он же видит сообщение от микроконтроллера платы [CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]". Картинку пришли пжл.
А увидел. На замок нажать - что происходит?
