- Печора
- Олег
- CNC3018C
- 1.1f
Возможно, из-за отвала порта вследствии помех, вылетает софт.С каких пор помехи научились закрывать программы
Историю не изучал, дату не назову. Но сей факт имеет место быть, сталкивался.С каких пор помехи научились закрывать программы?
А всё остальное продолжает работать? Нонсенс.Возможно, из-за отвала порта вследствии помех, вылетает софт.
Чтобы было выборочно, не поверю. Слетало бы всё, включая систему.Но сей факт имеет место быть, сталкивался.
Факт слета системы windows при подключении определенной модели монитора есть. Подтверждено самим производителем. Более 20-ти лет в этой области, не плохой опыт, согласитесь.
Дай бог, чтобы вам не пришлось в этом убедиться на своем опыте. Мне несколько раз "повезло" с таким столкнуться.Чтобы было выборочно, не поверю.
Я бы, первым делом проверил оперативную память и все подключенные в данный момент носители информации, на логические и физические ошибки. Эта процедура не быстрая. Дальнейшие действия по результатам проверки. На всякий случай поставьте обдув на контроллер станка (возможен перегрев контроллера, по этому нет повторного подключения).Иногда, во время долгой чистовой обработки, она просто закрывается, не закончив работу. Делает это без всяких ошибок и тому подобное.
Разумеется. Можно сходить в магазин, посмотреть кино, попить кофе...много чего можно сделать.Можно не прерывая что-то сделать?
Собственно так и сделал) Только вот ещё косяк - при корректировке подачи во время работы меняются X Y и ещё Z? У меня ступеньки появились по высоте...Разумеется. Можно сходить в магазин, посмотреть кино, попить кофе...много чего можно сделать.
Пока работает, лучше не мешать.
По X и Y проблем никаких нет, только Z... Вот хоп и поменялась глубина... И дальше работаем по ней...Переопределяя подачу вы меняете нагрузку на фрезу, вот и отгибает её в ту или иную сторону.
Отсюда и ступеньки...
Ни где. Candle рассчитывает время по прямолинейным перемещениям, не учитывая ускорения и торможения.Господа подскажите candle неправильно определяет время обработки где что можно подкрутить?
Нигде.Господа подскажите candle неправильно определяет время обработки где что можно подкрутить?
Не согласен! Всегда есть где и чего НУЖНО подкрутить... То кран, то клему на аккуме, ....Нигде.
