Сейчас попробовал, можно не сохранять в УП, а сразу выжигать с рисунков. У меня установлена последняя версия LaserGRBL - v.4.3.0, за другие не скажу.
Т.е. сначала открываем файл фона, выставляем настройки прожига для фона, затем добавляем последовательно файлы "внутри" и "контур" со своими настройками и запускаем прожиг. все идет аналогично, как и с УП
Василич, я испытал!
Да, все работает и в какой-то степени это удобно.
Смущает меня следующий фактор:
Я практически все свои изделия резал лазером 2,5Вт по оптике. Соответственно скорость реза была 160мм/мин.
Тут все же приехал лазер 5,5Вт по оптике и на нем скорость (пока еще не до конца отрегулировал) уже 270мм/мин.
После создания УП и последующей загрузке ее в работу, программа не дает возможности корректировать чего-либо
в загруженном файле!!!
И это есть большой МИНУС данной ситуации...
Выкладывая PNG-файлы я даю возможность настраивать рез под любой лазер,
а выкладывая готовую УП - только с тем лазером, который я и использовал.
При таком раскладе многие из желающих повторить мои работы могут попасть в трудности вплоть до невозможности!!!
УП в этом виде вероятнее всего хороша при мелкосерийном изготовлении. Все ровно и красиво - загрузил одну УП и
пусть себе пилит машинка.
Да, большинство настроек изменить проблематично. В отличии от той же скорости прожига. Поскольку УП - это текстовый файл, то его легко отредактировать в любом текстовом редакторе. Скорость прожига в нем задается как правило в начале файла и обозначается буквой F. Мощность соответственно идет с буквой S.
Вот например, здесь эта скорость равна 160мм/мин. (F=160)
Все верно, я и не призываю вас эти готовые УП выкладывать, это бесполезно, у каждого свои настройки и свои хотелки...
Я речь вел о том, что можно для себя все это настроить, конкретно под свои нужды. А для общества - только исходники, в виде
PNG-файлов, что вы и делаете.
