ВОПРОС Проблемы с размерами
Fallen
ТОЛЬКО ВОТ...
Санкт-Петербург
Сергей
Добрый день, скажите пожалуйста, в чем может быть проблема, сегодня ставил лазер, вырезал пару деталей, в итоге поставил фрезу и станок по началу не включал обороты но двигался, потом включился, но в итоге размеры задаю 140 на 140 мм, а станок делает деталь 40мм. Что можно сделать с этой проблемой, вспомнил что лазер делал так же, задаешь одни размеры а он делает меньше
Добрый!
Обычно, перед включением какой-либо незнакомой техники, принято читать инструкцию. Вы, похоже, это проигнорировали. От сюда и все ваши проблемы.
Очень советую изучить мат. часть: https://cnc3018.ru/ewr-carta/setupss/
Станок сам по себе ничего делать не будет. Это тупая железяка, хоть и с мозгами. Им управляет программа. В какой всё это происходит? Какая прошивка вашей платы? И в какой программе создаете УП (G-коды)?
Программа artcam
Прошивка стандартная вроде 0.9
Суть проблемы, он уменьшает размеры заготовки 140 на 140 было. Стало 40 на 40
Программа artcam
Прошивку советую обновить: https://cnc3018.ru/resources/proshivka-grbl.5/
Сам по себе он уменьшить не может. Значит вы что-то сделали не так. Нужны подробности.
И параметры $$ покажите.
[CTRL+X] < Grbl 1.1f ['$' for help]
$$ < $0=10
$1=255
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=500.000
$101=500.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=800.000
$120=500.000
$121=500.000
$122=200.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
Так же не понимаю, что делать с открытыми векторами ? http://prntscr.com/pimqs9
Ну вам же дали ссылку. Неужели лень сравнить..
Параметры 100 и 101 поставьте 800, а не 500, и будет вам счастье.
Меня просили прислать информацию что у меня сейчас, я ее выслал, проблемы не вижу в этом.
Сейчас интересует вопрос по векторам http://prntscr.com/pimyms
Выбираю гравировку http://prntscr.com/pimyt4
Подскажите пожалуйста, что можно сделать в данной ситуации ?
Данную тему можно закрыть, сбросил настройки до заводских, с размерами все хорошо.
По данной теме https://cnc3018.ru/ewr-carta/default_setup/
Может фигню скажу, но соотношение 140 и 40 очень напоминает соотношение дюйм-сантиметр, может где-то с размерами что-то не так
Спасибо, уже решил проблему.
