Проблемы с выжиганием картинки
serjmai
Москва
Проблема в следующем пытаюсь выжечь картинку на фанерке в LazerGLBR 3.1.2. Установил $30=255, $32=1.
Выбрал пунктик М4 и использовать ШИМ. На компе с виндой 7 работает пока нормально, а на ноуте с винХП зависает после 3-5 строчек.
Неужели винда не нравится? Или оперативки маловато (на компе 4Гб, на ноуте 2Гб).
Или посоветуйте другую прогу для выжигания.
Забыл, прошивку воткнул 1.1h
Может сбои? С отключенным лазером не пробовали?
Понаблюдал вчера, на ноуте после трех строчек зависает ВинХР. На компе с Вин7 виснет мин через 30. Заметил греется кондер на плате лазера тот что большой серый.
    72.6 KB · Просмотры: 30
Что именно зависает?
Или ошибка какая-то выходит?
serjmai, а подробнее можно отвечать? Или у вас лимит на слова? Без лазера пробовали?
На компе (CPU, вроде, Athlon 2 3000Ghz, ОЗУ 4GByte, Win7ultimate 64х) запускаю выжигание в LazerGRBL 3.1.2. Где-то через 30мин выжигания лазер выключается или остается включен в полнакала. Станок не реагирует на команды пока не переподключишься, путем выдергивания кабеля USB. Продолжить Выжигание не получается дальше, т.к. сбиваются координаты (концевики еще едут).
На ноуте (CPU Intel 2GHz 2 ядра, ОЗУ WinXP SP3 32х) запускаю выжигание в LazerGRBL 3.1.2. Такая же ситуация, но после 3-5 строчек. На ноуте пробовал несколько дней назад с прошивкой 0,9j MasterGraver выжигал логотипы небольшие линиями (на 2-й вкладке) - все нормально, но выжигание точками (1 вкладка) тоже зависало на 3-5 строчке.
С отключенным лазером не пробовал.
Балалайка CNC-3018, лазер 5,5Вт, Плата красная без названия? прошивка 1.1h
LASERGLBR никакой ошибки не выдает, думает что все работает нормально
Параметры стоят следующие.
$100=400.000 (x, step/mm)
$101=400.000 (y, step/mm)
$102=400.000 (z, step/mm)
Где-то на форуме попадал, чтобы поставить 800, нужно перемычки как-то поправить под драйверами, иначе масштаб в двое выше получается.
Кстати, на прошивке 0,9j параметры $100-$102=800.000 с этими же перемычками и все было нормально.
    111.4 KB · Просмотры: 28
    98.5 KB · Просмотры: 29
serjmai, отключить лазер от платы, физически (раз'ем выдерните), и попробуйте запустить УП. Если все норм, то дело в помехах. Если нет, знач дальше копать надо.
А что с кондером на плате лазера, он греется ток, что рука иногда не держит?
Еще забыл на блоке питания выставил 12В. Больше ставить побаиваюсь, пока запас драйверов не приедет, когда поставил 24В выгорел драйвер оси-Х. Теперь без оси-Z живу временно.
Вчера всю ночь гонял программу станочек, правда с приложения на Андроиде, используя USBhost, без подключенного лазера, Все нормально отработал и ушел в начало. Получается проблема в лазере.
Под кондером на плате лазера стоил шоколадка размером 15х15мм, возможно греется она.
Эта серая детальк. Толи резистор, толи кондер
    95.9 KB · Просмотры: 26
