Программы для G-кода
Mihail77
Сызрань
Хотел узнать какими программами можно создавать и исправлять G-код. Кроме самой программы на которой работает станок .
Программа, на которой работает станок, создавать G-код не умеет.
Это умеет любой текстовый редактор, включая стандартный блокнот, и конечно же программа для создания G-кода.
Mihail77, это как писать самому html код
Можно делать это в блокноте или даже в Ворде, а можно это делать в программе типа "Дримвьювер"
Разница будет только в том, что в первом случае нужно знать что такое "теги" и много чего еще, а второй вариант позволит использовать "драг-энд-дроп" или просто всякие "визарды" (надеюсь я не сильно ругаюсь)
Поэтому предлагаю не заморачиваться особо по началу, а использовать что-то похожее на АртКам, или другую программу.
Программа спокойно создает G-code или на форуме еще можно увидеть это как УП
Вот небольшая видяшка, как создается простой код для нашего станка (видео не претендует на звание шедевра или уникального материала) ;)
Для меня это конечно все очень сложно но . Столкнулся с такой проблемой после черновой обработки осталось много материала и для чистовой либо очень много или делать z наименьшим опусканием но тогда фреза ходит по воздуху очень много . Я тупо удалил в G коде все направления где фреза в воздухе и оставил мне нужные . Все прошло нормально но там редактировать очень муторно вот и думал может есть программки для исправления G кода.
Понятно. Вам нужно оптимизировать G-код.
Почитайте это: https://yandex.ru/search/?text=Опти...ggest_reqid=959656986157116497058045791122046
И это может поможет: https://www.aggsoft.ru/cnc-editor/
вот - работает:
https://xyzbots.com:4000/gcode-optimizer/
именно по этой ссылке почему то заработало у меня, без указания порта 4000 - глючило
вот - работает:
Ничего ЭТО не работает. Туфта полная. Если только для наглядности. Грузил туда разные G-коды. Ничего не получается. Точки на экране одни и те же, что с загруженный G-кодом, что без. И при сохранении постоянно выскакивает сообщение:
у меня только что отработало, попробуйте именно по ссылке, а еще есть нюанс - оно воспринимает G-код не из всех программ, я пользуюсь Laser GRBL
ээээ стоп! Я УП под лазер так оптимизирую, а для 3D УП - не знаю, что будет.
Да верно. G-код с Laser GRBL прокатил. 3D УП не хочет.
с 3D УП - сложно всё, вообще.... я работаю с "взрослыми ЧПУ" тоже - так там под каждый транслятор - свой оптимизатор, подчас дорого стоит очень, как правило, достигаем оптимизации револьверной подачей инструмента, или маркированным магазином, автосменой... траектории оптимизируются хитро, не всегда я понимаю логику, почему именно отсюда - и туда, хотя не первый год с "взрослыми" ЧПУ.
На этот гляньте: https://cnc-apps.com/en/app/optimizegcode
Требует регистрации.
http://www.nc-corrector.inf.ua/
На поиграться!
