ПОМОГИТЕ Пропадает соединение
Константин174
Москва
Константин
Всем добра!
Такая проблема, пропадает соединение между компом и станком во время работы. Пользую candle.
Провод USB менял, не помогло. Другую версию Candle ставил, тоже не вкатило:(
КУДА КОПАТЬ РЕБЯТА?
вОТ что пишет
Ошибка последовательного порта 11: Присоединенное к системе устройство не работает.
    336 KB · Просмотры: 37
Всем добра!
КУДА КОПАТЬ РЕБЯТА?
Поиск по форуму "борьба с помехами"
"Помехи помехуют"(с) :)
Чтоб не создавать новую тему ибо проблема может быть так же в помехах, спрошу тут:
с недавнего времени если ставить обороты мотору больше 7тыщ - перестаёт ехать ось Y, звук как будто заклинивает шаговик. Но при 7 тысячах и меньше(проверено опытным путём) всё норм.
Дело тоже в помехах или таки что то интересней?
Alex123, проверяется просто. При включенном движке и при выключенном. Обороты лучше не снижать, если вам деревяшки и ПП обрабатывать. Больше обороты, больше помехи, из-за большего тока.
Всем добра!
КУДА КОПАТЬ РЕБЯТА?
вОТ что пишет
Для начала проверьте чтобы виндовс не отключал usb порт если не поможет смотрим помехи.
Всем добра!
КУДА КОПАТЬ РЕБЯТА?
Было. Ошибка 11 и ошибка 2. Ноутбук. Лиукс Манджаро. Помогла смена профиля питания со сбалансированного на максимальный и таки замена кабеля. Поставил кабель для сканеров Кэнон. И как отрезало обрывы. Полагаю, что в виндовс все тоже самое.
Всем добра!
КУДА КОПАТЬ РЕБЯТА?
вОТ что пишет
Если концевики нормально разомкнутые, часто рвется связь с компом, я заменил на замкнутые контакты проблема ушла, при разомкнутых контактах информационный конец условно в воздухе и ловит все помехи. длина USB у меня не критична использовал от 3 м. до 1 метра. мое мнение концевики должны быть задействованы а как решать - вам. попробуйте их закоротить на плате и установить $5 = 1
Соединить корпус ПК(читай минус, землю, общий провод) с общим проводом станка( минусом) не тонким проводом.
