Пропала напруга
Sacs
Ангарск
Андрей
Привет всем! Проблема такая, после вылета драйвера на плате дятла пропали напряжения на разьемах 5v и 12v, шаговики стоят, 5 вольт на драйверах есть, питание на контроллере есть, шпиндель включается, ошибки не выдает. Если кто сталкивался, подскажите в какую сторону копать, а то даже схему найти не смог, плата такая.
    113.6 KB · Просмотры: 25
Схему найти не смог, спросите у продавца.
Он ими торгует, а не чинит.
Перед разьемами стоит MOSFET на 37 Ампер, подает массу на разьемы и скорее всего на драйвера, проверил он целый, но не открывается
Сказал: "Woodpecker CNC", на плате только ver1.2 и всё.
Sacs,
Сделайте, что ли, максимально крупное фото платы, на том, что выложено фиг чего разберёшь...
Выкладываю схема на плату от Камтул и буду рассуждать относительно неё.
Предполагаю, что:
Неисправен предохранитель (на схеме он есть) - стаб на 12В и соотв. на 5В обесточены.
или
Неисправен стаб на 12 вольт - соотв. нет и 12В и 5В.
Шпиндель крутится, т.к. он запитан от входных 24В, а они есть.
Контроллер при этом работает, т.к. он запитывается от ЮСБ при отсутствии 5В со стабилизатора.
ЗЫ. В общем и целом, для починки, схемы конкретной платы не нужны - на микросхемы есть даташиты, выводы контроллера, что и куда идёт, известны. Остальное можно вызвонить мультитмером.
Тут лишь бы читались надписи на микросхемах, бывает, что дыра, возникшая в корпусе детали не позволяет его опознать. Тут не помешало бы зафотать всё крупно или переписать на бумажку, пока оно ещё живое...
  • Schematic_CAMTOOL CNC-V3.3_3.pdf
    251.9 KB · Просмотры: 10
Стабилизаторы работают, и 12 и 5 вольт есть, 5 вольт на драйверах и контроллере есть без USB, нет только массы на разьемах 5 вольт 12 вольт, которые рядом с разьемом лазера, она идет через MOSFET он целый, его затвор заходит на джамп AUTO-ENABLE, в режиме AUTO перестал открываться.
Вот плата, MOSFET помечен синим, разьемы красным
На самой плате никаких повреждений, на драйвере дорожка выгорела и микросхема подгорела
    132.5 KB · Просмотры: 22
    98.8 KB · Просмотры: 18
    122.6 KB · Просмотры: 20
Значит смотрите, как у вас коммутируется мосфет - на схеме в пдф ШИМ с пина МК на мосфет идёт через оптрон.
Есть ли он у вас, мне отсюда не видать... Проверять нужно наличие ШИМ на выводе контроллера, и далее...
Возможно, "вынесло" порт МК, раз и ШД не ездят.
Вот мосфет, оптрон и разъём шпинделя выделены цветами.
11384
ЗЫ. А, врубился, со шпинделем проблем нет.
Ну смотрите обвязку мосфета (мелкого) и на какой пин МК он подключён.
Сбросьте контроллер на установки по-умолчанию - тут бывали случаи, что помогало..
Настройки сбрасывал, затвор заходит на 15 ногу контроллера и через 330ом на 1 ногу оптрона
15 нога МК - это D11 по "ардуино"-распиновке, с неё и выходит ШИМ на управление шпинделем.
Если оттуда ничего нет при включении шпинделя от софта, то, походу, менять МК.
В том то и дело что есть, шпиндель из кендла включается, ладно завтра на принудиловке запитать попробую.
Так получается, что только ШД не ездят? Не думаю, что драйвера вообще связаны с каким-либо мосфетом.
С МК на них идёт разрешение (вывод Enable - пин D8, вывод 12), сигнал направления (Dir - D5, 6, 7, выводы 9, 10, 11) и импульсы шагания (Step - D2, 3, 4, выводы 32, 1, 2).
Возможно остальные драйвера тоже убило, новые уже приехали, в понедельник на почте заберу и попробую, спасибо за помощь!
Да не за что.
Драйверы сразу все не вставляйте, по одной оси сперва, мало ли что...
Вопрос к знатокам, кто менял драйвера 4988 на 8825, после подачи питания все движки оказываются под напряжением, валы стопорятся, драйвера греются, скорее всего надо какой-то сигнал инвертировать или дело в железе?
