Пропала напруга
Вопрос к знатокам, кто менял драйвера 4988 на 8825, после подачи питания все движки оказываются под напряжением, валы стопорятся, драйвера греются, скорее всего надо какой-то сигнал инвертировать или дело в железе?
Параметр $1, случайно не 255?
Вот все параметры:
Grbl 1.1h ['$' for help]
[MSG:'$H'|'$X' to unlock]
$0=10
$1=25
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=400.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=278.000
$131=170.000
$132=50.000
ok
Если не сложно подскажите какие напряжения должны быть на пинах платы драйвера относительно массы разьема USB при включеном питании в состоянии покоя, чтоб было понятно куда копать.
Только не теоретические, а измеренные по факту пожалуйста на рабочем станке
ENABLE - v
M0 - v
M1 - v
M2 - v
RESET - v
SLEEP - v
STEP - v
DIR - v
VMOT - v
GND - 0 v
B2 - v
B1 - v
A1 - v
A2 - v
FAULTY - v
GND - 0 v
    26.2 KB · Просмотры: 2
Вот все параметры:
$0=10
$1=25
$2=0
$3=3
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=1
$21=1
$22=1
$23=3
$24=25.000
$25=400.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=278.000
$131=170.000
$132=50.000
ok
Для драйверов 8825 параметры $100, $101 и $102 должны быть не 400.000, а 1600.000
Если включены жесткие пределы ($21=1), зачем включать ещё и мягкие ($20=1)
А той ли стороной вставили 8825? Не поэтому ли чудят?
С этим позже разбираться буду, самое главное шаговики из ступора вытащить, при первом запуске не досмотрел, минус один драйвер, хорошо с запасом заказал
Ток установил на уровне 0.65 в по опорному, надо напряжения с рабочего станка, чтоб понять какой сигнал драйвера на удержание ставит. Надо определиться программный это глюк или всё-таки что-то сгорело, железо вроде всё проверил.
Контроллер стёр полностью, прошил заново, параметры все прописал, программных глюков по контроллеру нет, шьётся и читается без проблем.
Смените драйвера опять на 4988. Будет ли опять такая картина? Если да, значит виноваты 8825.
Есть у меня и 8825, и 4988, и 2208. Пробовал все, и ни с одним из них ничего подобного не происходило.
Ставил старый 4988, проблема та же, только на оси Y блокируется, а на оси Х нет! 8825 блокируют все оси! Нужны напряжения на пинах.
