ПОМОГИТЕ Пропало соединение с Candle после работы с программой Estlcam V11 ???
geistuwe
Германия
Генрих
Woodpecker CNC
GRBL 0.9
Поработал с программой Estlcam V11 , потом решил опять перейти на Candle , но мой CNC3018 не определился !
Пробовал удалить драйвер и заново установить , ничего не помогло !
Что делать ? Только перепрошивать или есть варианты ???
Проверьте номера портов. В настройках кренделя и в диспетчере устройств компьютера. Должны совпадать номера и скорость соединения.
Всё проверял , всё совпадает !
Аппаратная часть исправна так как станок работает на Estlcam V11 без проблем !
Завтра попробую его подключить к другому компу !
Мне кажеться что Estlcam залил свою прошивку. Попробуйте прошить заново через X-Loader.
Может поэтому Estelcam менее популярен? Он похоже он и скорость порта использует 9600bod
iMaks-RS Мастер Сообщения: 1315 Зарегистрирован: 10 июл 2017, 09:25 Репутация: 133 Настоящее имя: Maks Откуда: От туда. Контактная информация:
Контактная информация пользователя iMaks-RS
Re: Проблема с точностью станка
Попробуй другой софт.. EstlCam.. рекомнедую на ютубе посмотреть ролики.. Используется своя прошивка для ардуины.. там в общем - всё интуитивно понятно..
Это сообщение с cnc-club. Таки перепрошивка при установке, вот почему и не понимает.
Проблема решена !!! ? Но не без "танцев с бубном" !!!
Перепрошил теперь всё в порядке !!!???
