ВОПРОС Прошивка 1.1z
vvkart
ПОЧЕТНЫЙ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
Казахстан
Астана
Виктор
Отчество
Васильевич
CNC2030
ver 3.0, Bachin
В начале недели получил я новый станок CNC2030 с Aliexpress. Потихоньку осваиваю. При просмотре параметров GRBL увидел $80=0; $81=0; $82=2. Поискал в инете информацию - не нашел. Может кто знает что это такое? Просветите пожалуйста.
Вы не первый, кто этим интересуется. Нам тоже интересно, за что эти параметры отвечают?
А как узнали что прошивка 1.1z?
"Видишь суслика параметры $80-82? А они есть." :)
На страничке автора последний релиз с буквой "h", выше нет...
Может какой-то узкозаточенный китайский форк оригинальной паршивки?
А вообще, в исходниках себе можно любую версию присвоить, но ничего нового оно не добавит :)
Так Candle при инициализации пишет, что прошивка 1.1z.
Я подозреваю что вы правы. Я еще не встречал станков с встроенным off-line контроллером. Этот может работать и через Candle (что интересно только с версией 1.1.8) по USB или напрямую с SD карты. В off-line контроллере зашита CNCOS H2 V2.0 от 17.01.2019. Правда я пока с ней не работал. Как то привычней Candle. Но потихоньку буду пробовать. Мне станок нужен в основном для фрезеровки печатных плат, а в этом off-line контроллере нет в меню снятия карты высот. Это удручает. Вот и приходиться пока работать с Candle.
Похоже что прошивка 1.1z - это разработка компании Bachin и на платы своей разработки они устанавливают эту версию прошивки. По всей вероятности они её разработали для связки со своим off-line контроллером с TFT экраном и энкодером для управления. Я вчера наконец-то поставил на свой CNC 2030 концевые выключатели и при поиске ДОМА увидел, что в поиске участвуют только оси X и Y. Сначала движется каретка по оси X, отрабатывает отскок от датчика. Затем движется стол, отрабатывает отскок и далее тишина... Никаких движений по оси Z не наблюдается. Странно, если это особенность данной прошивки, зачем тогда на плате есть пины для подключения датчика по оси Z?
Посмотрев видео на сайте bachinmaker.com я пришел к выводу, что они исходят из того , что мы всё равно будем устанавливать "0" по оси Z через Z-probe и поэтому зачем лишний раз гонять каретку по оси Z. Определённая логика в этом есть, только к этому пока тяжко привыкнуть.
Смущают ещё некоторые моменты - прошивка более менее корректно работает только с Candle 1.1.8. И то в окне рабочих координат, при задании переместить, допустим, каретку по оси X на 1 мм, в окне рабочих координат по X появляются показания 0.999. С прошивкой 0.9j и GerberControl такого никогда не было (правда на CNC2020).
В Candle версии ниже 1.1.8 в окне рабочих и машинных координат вообще ничего, кроме 0000 не отражается. Хотя каретка движется по всем осям. В GerberController - аналогично. bCNC не стал устанавливать, т.к. на версии Candle 1.1.8 более-менее заработало.
    230 KB · Просмотры: 61
Это не прошивка виновата. У меня на 1.1ф тоже было как-то. Не помню уже из-за чего. Может с сендерами экспериментировал, может с настройками...
Да параметр $10=1
Значит, не в этом причина.
это вы про что?
Станок обменивается с управляющим софтом сообщениями. Программа запрашивает - станок отвечает (координаты и прочее). Формат этого сообщения, то, что будет передано, определяется этой настройкой ($10). Если неверное значение, то программа не сможет "понять" полученные данные, в т.ч. и координаты, которые у вас не обновляются.
Действительно непонятно почему станок не смог корректно работать с другими Candle.
Учитывая, что на управляющей плате установлена Arduino NANO, я наверное попробую залить на новую Arduino прошивку 1.1h и установить её вместо 1.1z. Проверю, будет ли станок работать с off-line контроллером станка.
