ВОПРОС ДЛЯ ВАНГИ Прошивка grbl-1.1h не отрабатывает G02
K1A1V
Прошивка grbl-1.1h не отрабатывает G02 G03.
Вместо круговой интерполяции просто едет кудато по прямой.
Никто не сталкивался с подобным?
Можно и на отрезки разбивать постпроцессором... пока так и делаю, но хотелось бы без лишних телодвижений.
N000010 G17 G90 G21
N000020 G00 Z1.
N000030 G00 X12.81 Y7.92 Z.5 S1061 M03
N000040 G01 Y10.58 Z.36 F250.
N000050 X12.41 Y12.17 Z.27
N000060 X12.14 Y12.68 Z.24
N000070 X11.86 Y13.2 Z.21
N000080 X11.06 Y14.14 Z.15
N000090 X10.07 Y14.89 Z.08
N000100 X8.95 Y15.4 Z.02
N000110 X7.73 Y15.66 Z-.05
N000120 X.98 Z-.4
N000130 X0.0 Y15.49
N000140 X-7.15
N000150 G03 X-12.64 Y10. I0.0 J-5.49
N000160 G01 Y-.86
N000170 X-12.65 Y-.87
N000180 X-12.66 Y-.86
N000190 Y.89
N000200 G03 X-13.4 Y1.63 I-.74 J0.0
N000210 G01 X-27.8
N000220 G03 X-28.54 Y.89 I0.0 J-.74
N000230 X-28.49 Y.64 I.74 J0.0
N000240 X-2.95 Y-24.7 I39.59 J14.35
N000250 X-2.71 Y-24.75 I.25 J.7
N000260 G01 X2.71
N000270 G03 X2.95 Y-24.7 I0.0 J.74
N000280 X28.49 Y.64 I-14.05 J39.69
N000290 X28.54 Y.89 I-.7 J.25
N000300 X27.8 Y1.63 I-.74 J0.0
N000310 G01 X13.4
N000320 G03 X12.66 Y.89 I0.0 J-.74
N000330 G01 Y-.86
N000340 X12.65 Y-.87
N000350 X12.64 Y-.86
N000360 Y10.
N000370 G03 X7.15 Y15.49 I-5.49 J0.0
N000380 G01 X0.0
N000390 X-1.
N000400 X-1.98 Y15.66
N000410 Z.09
N000420 G00 Z5.
N000430 X12.81 Y7.91
N000440 Z.1
N000450 G01 Y10.58 Z-.04
N000460 X12.45 Y12.09 Z-.12
N000470 X11.69 Y13.44 Z-.2
N000480 X10.59 Y14.54 Z-.28
N000490 X9.24 Y15.3 Z-.37
N000500 X7.73 Y15.66 Z-.45
N000510 X.98 Z-.8
N000520 X0.0 Y15.49
N000530 X-7.15
N000540 G03 X-12.64 Y10. I0.0 J-5.49
N000550 G01 Y-.86
N000560 X-12.65 Y-.87
N000570 X-12.66 Y-.86
N000580 Y.89
N000590 G03 X-13.4 Y1.63 I-.74 J0.0
N000600 G01 X-27.8
N000610 G03 X-28.54 Y.89 I0.0 J-.74
N000620 X-28.49 Y.64 I.74 J0.0
N000630 X-2.95 Y-24.7 I39.59 J14.35
N000640 X-2.71 Y-24.75 I.25 J.7
N000650 G01 X2.71
N000660 G03 X2.95 Y-24.7 I0.0 J.74
N000670 X28.49 Y.64 I-14.05 J39.69
N000680 X28.54 Y.89 I-.7 J.25
N000690 X27.8 Y1.63 I-.74 J0.0
N000700 G01 X13.4
N000710 G03 X12.66 Y.89 I0.0 J-.74
N000720 G01 Y-.86
N000730 X12.65 Y-.87
N000740 X12.64 Y-.86
N000750 Y10.
N000760 G03 X7.15 Y15.49 I-5.49 J0.0
N000770 G01 X0.0
N000780 X-1.
N000790 X-1.98 Y15.66
N000800 Z-.31
N000810 Z1.
N000820 M02
K1A1V Загрузил вашу УП в Candle, контур показала правильно, а вот выполнение (визуализация) пошло через Ж. Так, что копайте постпроцессор.
Вот ссылка в помощь.
Это сам постпроцессор.
N000010 G17 G90 G21
N000020 G00 Z1.
N000120 X.98 Z-.4
N000130 X0.0 Y15.49
N000140 X-7.15
N000160 G01 Y-.86
N000190 Y.89
N000210 G01 X-27.8
N000260 G01 X2.71
N000310 G01 X13.4
N000330 G01 Y-.86
N000360 Y10.
N000380 G01 X0.0
N000390 X-1.
N000410 Z.09
N000420 G00 Z5.
N000440 Z.1
N000510 X.98 Z-.8
N000520 X0.0 Y15.49
N000530 X-7.15
N000550 G01 Y-.86
N000580 Y.89
N000600 G01 X-27.8
N000650 G01 X2.71
N000700 G01 X13.4
N000720 G01 Y-.86
N000750 Y10.
N000770 G01 X0.0
N000780 X-1.
N000800 Z-.31
N000810 Z1.
N000820 M02
Вот что показывает
В чём делали?
Вот что показывает
В чём делали?
Показывает то что и должно быть. Вот только GRBL это не делает.
Дотащил до компа, так с off-line контроллера запускал. При вводе команды выдает "error: Invalid gcode ID:33"
Почитал, у людей такая ошибка при очень большой точности выдает. У меня без фанатизма 2 знака после запятой.
Вернулся на предыдущую прошивку 0.9j - ровно тоже самое.
В какой программе УП подготавливали?
NX
В увеличил точность и разрядность - ничего не изменилось.
Какие то дуги делает как выяснилось, а какие то нет.
Задать $12=0.01 не помогло. Думал может переполнение памяти на длинной дуге, хотя понимаю что странно.
Номера кадров попробуйте убрать и пробелы между командами, что бы строки выглядели, например, так - G3X11.720Y21.228I+3.263J+2.599
Это, так понимаю, не ТС писал и не для этого станка. Для нашего станка задавать даже такие параметры как N000030 G00 X12.81 Y7.92 Z.5 S1061 M03, немного улыбает...
Кстати приведённая строка также с ошибкой error33, может это говорит о лишних параметрах?
Я строку взял из уже отработавшей программы. Так что никаких ошибок.
Так нет, он же написал что прошивки GRBL 0,9 и 1,1h Тут что то с препроцессором. Моя строка взята из Арткама с нашим препрцессором.
В общем решение наипростейшее, это просто отказаться от круговой интерполяции. В CAM можно задавать точность, там где надо - лишнии телодвижения конечно.
Утверждать не буду, но возможно постпроцессор не тот.
Возможно. Самое примечательное, что маленькие дуги, он на этом же постпроцессоре выполняет. Может и не в размере дуги дело. Да и вид G02(03)XYZIJK дуг специально используют именно для минимизирования проблем. И подавить точность для дуг $12=0.1 например не помогает, пишет ошибку. Вот еще как вариант общую точность схождения подавить $11=0.1 Попоробую, если не получится откажусь от дуг или достану из загашника Arduino Mega 2560 c RAMPS, там хоть шпиндель можно запитать от внешнего источника, только с offline controller-ом вопрос будет там вроде не выведен под него разъем (а то бы прикрутил бы давно).
Почему Вы решили, что это проблема именно прошивки, а не программы управления станком? Если так, то кривой постпроцессор.
Команды поддерживаемые GRBL.
Для проверки напишите Г-код руками, чтобы круг прошел.
Будет понятно, кто виноват.
Писал уже, он прошел круг по 4 квандрантам. Там явно вопрос не в том, что есть или нет эти команды, а в том, что проблемы при вычислении получаются. Он даже из программы в первом сообщении какие то кадры с G03 исполняет. Можете во втором сообщении посмотреть по программе NCviewer траекторию строит.
Ее нет. Я off-line контроллер использую. Он передает строку за строкой в Atmega328, та делает парсер строки и пытается построить траекторию. Ну и плюется ему в ответ ошибками, но контроллер настолько примитивен он просто передает следующую строку. Парсер строка проходит вроде нормально, а вот при интерпретации уже вываливается ошибка.
Очень похоже на некорректный постпроцессор.
