Прошивка и настройка платы для Y1Y2
bulldogs4ever
Одесса
Александр
Доброго времени суток, помогите разобраться. Плата Makerbase mks dls v2.0 прошивку поставил 1.1h. Размер станка 1000*1200 с осями X-Y1-Y2 моторчики nema 17 драйвера DRV8825 принцип передвижения по осям - ременной с роликами
1. все команды станок выполняет в см, например отправил команду из LaserGRBL на 10 в право, он и пошел на 10 см (хотелось бы все таки перевести в мм)
2. проблема с передвижением по оси Y, а именно если просто отправить команду, скажем в одном направлении по оси Y, то происходит щелчок в двигателях, но они не крутятся. Но если отправить команду на передвижение по диагонали, тогда все работает и моторчики крутятся. Если взять моторчик в руку и отправить команду, то сначала ощущается вибрация моторчика и после только начинает крутить с опозданием ну может пол секунды, может меньше.
В настройках прошивки ничего не исправлялось, например это -- Поддержка двух двигателей может быть включена только в config.h. (взято из описания к прошивки)
Я просто не знаю как это сделать, а сам лезть боюсь. Может кто-то кинет ссылку или подскажет куда шо тыкать, буду благодарным и закидывать плюсиками в карму
скорей всего не правильно шаги пересчитаны в прошивке или в программе поменять см в мм
нужно
Да всё правильно у него стоит.
ТС же пишет что сколько указывает в сантиметрах на столько и перемещается.
А он хочет а миллиметрах. Это надо в настройках программы смотреть.
тут например
Для каждого делителя шага этот параметр будет свой.
Вам не сложно будет объяснить? Я не совсем понимаю, как по формуле выставить
тут например
На плате с 3018 оно стоит в мм и если я поставил значение там где вы обвели на 50 то оно и двигается на 50 мм
Что значит на плате стоит?
Покажите ка Вы это делаете(скрин)
Ниче не понял. То в см, то в мм... Надо Саню Македонского, этот узел разрубить.
Просто. Нужно в формулу подставить нужные значения:
Мне проще методом тыка, по линейке:
demyuri, одна программа две разные платы одна на 3018 с Китая (названия платы не знаю) другая на самодельном станке, записал видео, но тут не загружается, по скринам думаю будет понятно,
    244.9 KB · Просмотры: 35
    299.6 KB · Просмотры: 34
    300.4 KB · Просмотры: 30
    291.3 KB · Просмотры: 32
    365.1 KB · Просмотры: 32
    391.6 KB · Просмотры: 35
А где платы?
    400.1 KB · Просмотры: 37
    421.6 KB · Просмотры: 35
Обе платы одинаково работают?
