Прошивка и настройка платы для Y1Y2
Ощущение как-будто ролики или ремень заедают.
изначально то оно идет нормально, может действительно не хватает мощности и нужно увеличить Vref, какое сейчас стоит не знаю
    421.6 KB · Просмотры: 12
Спасибо, завтра попробую, куплю,
Правда не умею пользоваться от слова совсем, смотрел видосик как делать на основе 4988, там только меньше показатель, а вот на какой режим ставить сам аппарат там не показано :(
Какой аппарат?
или подключите двигатели У последовательно
Кто этому вас научил? Если подключать двигатели на один драйвер, то только параллельно. Таким образом уменьшается индуктивность и снижается нагрев двигателей. Как ни странно, драйверу легче работать.
Для какого мотора и какого напряжения такое подключение?
Проверил Vref, получилось:
1 драйвер - 1.67
2 драйвер - 1.63
3 драйвер - 1.51
Для уточнения правильности проверки, чёрный проводок на землю, красный на драйвер, на мультиметре V=20
вроде все правильно, и насколько я правильно понимаю, мне нужно уменьшать на 0,85
    434.9 KB · Просмотры: 10
    403.2 KB · Просмотры: 8
Всё верно, на моём до 0,75 дошло, всё работает
все отлично заработало сейчас, теперь осталось подключить лазер и запустить какую-нибудь линейку, для точности
