- Великий Новгород
- Андрей
- MPCNC-Primo
- SKR1.3
- Marlin
Достаточно квадрата 100х100мми запустить какую-нибудь линейку, для точности
Лучше на всю длину (ширину), погрешность меньше будет.Достаточно квадрата 100х100мм
Может контакт на ШД пропадает? Может .. может ...Может кто подскажет, почему получается так что ось Y подглючивает и перестаёт передвигать, потом минута-две проходит и дальше начинает крутить, в то время как ось X движется в обычном режиме, и получается что на одном месте
вроде нет, тоже думал, все плотно вставлено, за пару секунд до того как ШД должны крутить происходит шипение, звук похож на выпускания газа из баллончикаМожет контакт на ШД пропадает? Может .. может ...
Откуда звук то?Да
ха-ха, но нет, собаки всех поелиОткуда звук то?
Кот под столом на тормоз жмёт?
Менять движки нет смысла, потому как два движка на одной оси, оба два не могут одновременно тупить, тогда проводки/контакты тоже отпадаютПоменять движки местами и определиться что виновато, мотор или драйвер. Дальше по ситуации.
Ток на драйверах правильно выставлен?ха-ха, но нет, собаки всех поели
Звук из ШД
Скорее всего драйвер тогда
А можно в процессе поменять? Точнее поставить программу на паузу, отключить ШД и поменять драйвер, или нужно отключить плату в любом случае?
0,85 , думал проверить в процессе работы сколько выдаёт, но вычитал что нельзя, можно спалить ШД, хотя где-то в коментах писали что нормально проверяли с подключёнными ШД и ничего не горелоТок на драйверах правильно выставлен?
Как предложили выше, махните ШД местами.0,85 , думал проверить в процессе работы сколько выдаёт, но вычитал что нельзя, можно спалить ШД, хотя где-то в коментах писали что нормально проверяли с подключёнными ШД и ничего не горело
А может быть что перегреваются драйвера? Потому что потрогал и они капец горячиеКак предложили выше, махните ШД местами.
Естественно их надо охлаждать, чёт про это забыли.А может быть что перегреваются драйвера? Потому что потрогал и они капец горячие
А термопасту нужно мазать под радиатор ?Естественно их надо охлаждать, чёт про это забыли.
Скорее всего это и есть причина. Ставьте кулер.
Всё также как и с обычным процом на компе(чуть-чуть.)А термопасту нужно мазать под радиатор ?
