Прошивка v1.1h от 2019-08-25
А она вообще на грбл то прошивается? Если мне память не изменяет 1.1f не имеет поддержки 4той оси, в 1.1h не знаю, вроде была поддержка 4той оси не пробовал, у меня дешёвый аналог от Анди - что то там лежит, честно признаюсь даже до прошивки руки не дошли, китаец прислал пустой диск, да и не совсем она мне подходит, ну если только переходники на внешние драйверы делать, или 8825 на мои нема 23 вешать, но хрен его знает , если для основных осевых движков ещё ладно потянет, то для 4той оси с его 4а движком думаю 2,5а максимума на 8825 уже маловато будет.
если что, она для и есть grbl. Версия 1.1h больше рассчитана для портальных станков. И 4-я ось там запаралеллена либо с осью X либо с Y(настраивается в прошивке). Это не дополнительная 4-я ось.
Тогда понятно, у меня есть бутерброд Уно и cnc shilde v3 там как бы то же поддерживается установка 4той оси, но сколько читаю ее все для второго двигателя Y используют, там даже перемычка для этого на шилде предусмотрена, уже полгода лежит 4я ось, и до сих пор никак я с ней не справлюсь, плат уже 3шт именно под 4оси, но то руки не доходят, то времени не хватает.
Прошивка стоит 1.1h
[CTRL+X] < Grbl 1.1h ['$' for help]
S10000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$103=31.111
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$113=200.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$123=20.000
$130=2000.000
$131=2000.000
$132=2000.000
$133=360.000
Взялся перешивать потому что эта плата с GRBLController не работает толком, визуализация есть, а цифры координат не показывает, они всегда по нулям.
С Candle по трем осям порядок, работает всё.
Пробовал CNC USB Controller, так она не хочет связываться с платой. Других программ для 4-х осей не нашел.
На этой плате две оси Y, и отдельная ось A, если верить китайцу.
Прошивка стоит 1.1h
S10000 < ok
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.020
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=1
$22=1
$23=7
$24=100.000
$25=500.000
$26=250
$27=2.000
$30=1000
$31=0
$32=0
$100=400.000
$101=400.000
$102=400.000
$103=31.111
$110=1000.000
$111=1000.000
$112=800.000
$113=200.000
$120=100.000
$121=100.000
$122=50.000
$123=20.000
$130=2000.000
$131=2000.000
$132=2000.000
$133=360.000
Взялся перешивать потому что эта плата с GRBController не работает толком, визуализация есть, а цифры координат не показывает, они всегда по нулям.
Чёт я запутался, на какой плате?
Пардон, забыл ссылку.
А на магазин ссылка есть?
Возможно, не обновляет координаты из-за значения параметра $10.
Это задаёт маску кода получения статуса от GRBL.
Сегодня пробовал двумя прошивальщиками вот эту плату, ничего не получается.
А файл прошивки использовался для какой Атмеги?
Судя по замазанной китайцами микросхеме, что на плате, там 2560 и прошивка от 328-й не пойдёт...
Вычитал сегодня, что GRBLController работает только с прошивкой 0.9
Это почему это? Разве 1.1h предназначена только для 2560? SnakeKVC пишет, что она и на другие платы шьется прекрасно.
Дело не в версии прошивки, а в самом бинарнике для конкретного контроллера.
Атмега328 и Атмега2650, таки разные камни, а значит, разные загрузчики, разные области памяти, куда грузится загрузчик.
Она шьётся прекрасно на платы с контроллером atmega328p. А для Mega2560 вот
Там для 2560, но вроде как трёхосевая конфигурация. В конфиге лишь три оси XYZ.
Для четырёх осей, походу, надо в другом месте брать.
Например тут.
Возникает вопрос - совпадёт ли конфигурация пинов в прошивке и на плате...
Например тут.
А это разве не тоже самое, что 1.1h, только не скомпилированное?
Нет не тоже самое.
А там на странице написано.
17689
Что в переводе означает:
"Щелкните вкладку Release, чтобы загрузить предварительно скомпилированные файлы .hex, или просто щелкните здесь"
Если щелкнуть на "здесь", попадает сюда: Releases · gnea/grbl
Выходит это тоже самое. А если нет, то в чем разница?
