Прошивка v1.1h от 2019-08-25
На плате 6 отверстий для гребенки. Одно отверстие квадратное.
Судя по 6-ти контактной распиновке этот контакт есть MISO. Так ли это?
Да это MISO. Вообще я уже писал, что это стандартный ISP разъём.
Квадратная площадка - ВСЕГДА первый контакт, везде, если есть такой.
Дед четырех внуков и отец двух программистов опять простит кого-нибудь не психованного растолковать за эту 5-ти осевую прошивку.
Возможно ли из неё сделать 4-х осевую? Если можно, то чего из неё удалить?
Предвижу вопрос - зачем? Просто напрягают в параметрах $$ лишние значения, не используемые для 4-х осей. И ещё в целях повышения образованности.
Зачем чего-то выпиливать из прошивки? Ковырять чужие исходники, дело не благодарное.
Просто используете ось А и всё.
Всё можно, вот только зачем? Да и возни достаточно много.
Да не к чему, не будет команд, не будет и действий.
Что одним создано, другим завсегда может быть разобрано.
Так и делаю.
Возни достаточно много. Понял. Против таких аргументов не поспоришь.
Так и делаю.
Если у машины два багажника, не обязательно один отрезать, авось пригодится. ИМХО
Прошил! ПРОШИЛ!!! ПРОШИИИИИИИИИИИИИИИЛ!!!
5-ти осевую прошил, оказалась версии 1.1n
Домучил я эту плату все-таки, xLoaderом по хитрому. В Candle 2.1 все работает, все 4 оси. Визуализации 4-х осевой УП правда нет, но за то цифири на индикаторах забегали.
Дядька extrimus, какую прошивку сейчас используешь на этой плате? Для 5ти осей или для четырех?
И вопрос к знатокам: если есть прошивка для 5ти осевого станка, откуда брать сигналы управления пятым драйвером? Можно носом натыкать ссылкой, читать люблю.
Тут определяют порты ввода-вывода
Уточню, на всякий случай. Нахожу в этой абракадабре пятую ось, в комментарии или в строке нахожу какой вывод МК соответствует и припаиваю проводок к этой ноге?
Желательно придерживаться общих правил схемотехники, посмотреть аналогичные схемы подключения и сделать нечто подобное.
Что-то вроде этого, резисторы, конденсаторы.
