ВОПРОС Прошу помочь советом в подключении концевиков.
Стабилизатор
Андрей
CronosMaker
Всех - с наступающим Новым Годом!!! ?
Фрез Вам острых и станков быстрых!!!
Парни, сразу опишу ситуёвину в целом: я в электронике, как свинья в апельсине, могу неплохо спаять чего и подсоединить, если покажут куда и чо втыкать...
Вопрос в следующем:
получил вот такие концевики
теперь хочу их приладить на станок. С кронштейнами крепления вопросов не возникнет, а вот куда какие проводочки совать...
У меня вот такая плата
Контакты для концевиков вроде вижу, НО...
Разъёмы концевиков трёхконтактные
61nKvTlGqVL._AC_SL1100_.jpg Как их правильно подключить, чтобы не было мучительно больно и т.д.
По логике красный +5в, черный масса, зеленый сигнальный. Можно рискнуть на одном концевике - подать 5в, если всё верно, при нажатии на микрик должен загораться светодиод на платке.
На гребенке на плате нижний ряд должен быть масса, к сожалению плата другая (woodpecker 3.2a) на ней на гребёнке +5в есть. На вашей не уверен. Лучше прозвонить тестером. Если нет, то +5в точно есть в разъеме для офлайн контроллера. Для конкретики желательна четкая фотография гребёнки.
Это переключающие концевики. Нужно вызвонить разомкнутой контакт и подключать эти 2 проводка.
3 провода:
-1 общий
-2 замкнутый
-3 разомкнутой
При нажатии, 2 и 3 меняются.
COM- общий
NO- разомкнутый
Ну смотрите - на плате - 2 контакта - разомкнуты - станок работает. Найдите 2 провода на кнопке/концевике которые замыкаются при срабатывании кнопки - их и подключайте. С Наступающим!
+5в тут нужны только для индикации светодиодом. Самое простое воспользоватся советом SergNik, выше.
Контакты на концевике распределены вот эдак:
Гребёнка на плате
разъём на концевике так
Тоесть, зелёный провод можно вообще выкинуть, только индикатор загораться не будет?
А у чёрного разъёма третий контакт можно отпилить нафиг?
Приложил прибор (RICHMETERS RM409B) к контактам на мониторе - не звонятся. Попробуйте, пожалуйста, сами, может у вас получится.
В помощь - СOM - земля, NO - normal open, NC - normal closed.
не, Alsan ну а как еще подсказать? Я без всякого, ни в коем случае...
Такой концевик, как у автора без проблем подключается на такую плату - там 3 входа gnd vcc и S
10624
На вашей плате я так понимаю, только на замыкание 2 контакта, так что можно просто любую кнопку подключить. Если я не прав - поправьте, пожалуйста
1610-2418-3018-machine-offline-controller-board-grbl-0-9j-3-axis-controller-usb-port-cnc.jpg
SergNik, Полностью согласен. На моей плате, да, замыкание на массу если в настройках иное не прописать. Самое верное - вызвонить замыкающиеся при срабатывании провода датчика. А вот насчет прозвонки по монитору - круто :D (y)?
Странно, у меня тоже, и монитор никак не реагирует. ? Мож его чем покрепче протереть? ?
Да, у меня на плате нет таких входов, как на этой картинке. Просто двухрядная гребёнка.
Правильно я понял, что красный провод - на верхний контакт гребёнки соответствующей оси, а зелёный - на нижний ряд?
Метод научного тыка точно приведёт к решению, но не хочется спалить плату под Новый год. Подарок так себе получится. :D
Не спалите. Кратковременно она выдерживает, без подтяжки "+" через резисторы.
С Новым Годом!!! :)
Чтобы цепь прозвонить в какое положение переключатель тестера поставить нужно??
Парни, без дураков, я правда не волоку в этом. Потому и прошу показать на какой гвоздь провода намотать.
Внизу, красной рамкой зуммер обведен. При замыкании щупов пищать будет.
Итого:
чёрный - СОМ - подключить на нижний контакт гребёнки;
зелёный - NO - пищит при нажатии кнопки концевика - подключить на верхний контакт гребёнки, соответствующий требуемой оси.
красный - NC - пищит; при нажатии - не пищит, но светит.
Правильно?
Получается, можно просто эдаким образом подключить зелёный и чёрный на контакты гребёнки и всё?
А красный останется без дела.
А индЮкатор обязательно? Если без него работает, то может и не стОит?
Алсан лучше разбирается, подождите его. Подскажет, что с кАрасным делать.
