ВОПРОС Пылесос Циклон для CNC3018 что я делаю не правильно?
alien2005
Краснодар
Илья
Добрый день доварищи.
Сразу скажу, именно в фрезеровке я новичок, пока только первые шаги делаю, среди CNC более менее хорошо понимаю в 3D печати.
Собрал станок, с боями подготовил для него рабочее место, практически сразу понял что придется делать какой то пылесос, ибо стружка, пыль, ну вы понимаете.
Не долго думая нашел на вещелене такой вот проект который часто смотрю применяют для подобных работ 12V mini cyclone vacuum cleaner by Scrachi
распечатал, начертил во фьюжине к нему небольшой пылесборник внизу, переходник на выход под 2 трубки, пару приблуд замутил для станка, напечатал и принялся все это все собирать.
В качестве силовой установки поставил кулер от сервера который к слову при 12 вольтах жрет 3.5 ампера.
При работе всего этого безобразия гул стоит невероятный, что даже речи рядом с ним не слышно, ветер дует нормально, пришлось на скорую руку даже замутить к нему регулятор оборотов.
Но все это оказалось пока что тщетно, ибо КПД даже при полных оборотах кулера стремится к нулю, нет, ну что то он там пытается через шлангу эту всасывать, но на столько слабо что 95% всей стружки при работе все равно остается на столе.
Первая мысль была в том что из за мелких плохо видимых глазу погрешностях при 3Д печати образовались щели через который и всасывается основной воздух, поэтому гермо-скотчем для проверки решил заклеить все возможные места отверстий, но это никак не помогло. пробовал одну шлангу чтобы напор увеличился в тонком месте, нифига, даже понять не могу откуда тогда вентилятор хватает воздух.
Собственно вопрос, что я делаю не правильно?
    424.8 KB · Просмотры: 530
проблемы хвата моментального кроются не во всиле всасывания, а в падении давления в точке работы, и связаны они не столько с мощностью установки сколько....
Развеять Ваши подозрения очень легко, вместо своей "самопальной" турбины подсоедините простой бытовой пылесос и увидите, что такое мощность и сила всасывания.
Чудес не бывает, 200 Вт двигатель с напечатанной на 3Д принтере турбиной не сможет тягаться с бытовым пылесосом, даже с маломощным.
Просто Дед
Geka
посмотрите это видео, я просто развел насадки в разные стороны таким образом, чтобы от фрезы собла касались только краями, и вот что получилось. Похоже противофаза имеет место в быть и тут :)
А если сдвинуть оси сопел в разные стороны? Например правую чуть на себя, а левую назад. Чтобы они друг у дружки не отбирали воздух и опилки.
а собственно я так и сделал
Не плохо, но как то медленно он грызёт деревяху, может на таких скоростях и справляется, на моём чистовая 2400, надо пробовать, ща "дно" выйдет, попрусь на дачу, и принтер захвачу (всё равно не продаётся), пусть трудится
на видео у него рельефная гравировка
у меня нет принтера, не могу опробовать, что бы что потом опровергнуть
когда то находил вариант, где турбина в корпусе ставится с верху шпинделя вместо воющей крыльчатки
с в низ опускается широкий плоский патрубок, который легко отводился в сторону и не мешал менять фрезы
  • Одобряю
Реакции: Yuri
я видел такие концепции, но у них есть 2 существенных недостатка:
1. часть (может и небольшая) КПД шпинделя расходуется на создание остаточного всасывания
2. более важная, гемор в эксплуатации, ты понятия не имеешь что у тебя там сейчас делает фреза пока не остановишь и не поднимишь.
под 52 шпиндель вот такие аналогичные насадки есть
вот тут можно есчо посмотреть
    158.4 KB · Просмотры: 39
    92.1 KB · Просмотры: 31
    181.7 KB · Просмотры: 32
    331.3 KB · Просмотры: 34
    616.7 KB · Просмотры: 37
  • CNC+Spindle+Powered+Vacuum+52MM+ER11.zip
    1.8 MB · Просмотры: 7
  • Dust_shoe_with_suction_and_filter_for_52mm_spindle__2.zip
    1.4 MB · Просмотры: 6
как думаете, вот с таким результатом, есть смысл что то еще дорабатывать?
