- Долгопрудный
- Владимир
- MKS DLC GRBL
Для того чтобы ничего не улетало, нужен фильтр на всасывающем отверстии, дело в том что волосы имеют очень маленький вес при большой длинне, вот именно эти два параметра и втягивают их в входное отверстие, для того чтобы этого не происходило нужно сделать так чтобы длинна попадающего волоса была меньше чем расстояние от васывающего и выходного отверстия, чтобы поток всасываемого воздуха не мог подхватить волос, самый простой способ , без увеличения обьема циклона это не дать волосу двигаться дальше перекрыв отверстие фильтром, а так говорю же хоть 5 циклонов поставьте, эффекта практически не будет.
