ИНТЕРЕСНО Пылесос для станка и его варианты
Очень не хочу зависать на теме пылесосов тк я уже в этой теме побывал один раз. Когда изучал что купить на замену старого Урал-3 узнал очень много интересного. к примеру для рядового потребителя маркетологи придумали такую байку типа мощьность мотора= мощность засасывающего потока, Мало того что поток воздуха измеряется не количеством ват которое якобы обозначает мощьность матора, это оказывается не соответствует реальным параметрам современных пылесосов. Одолжил у друзей Dyson с какойто сумашедшей цифрой в 3000в так на деле он и сосал как моя говнотурбина что выше. Выдумываются эти цифры как я понял на основе какихто абстрактных понятий законов рынка и докапался до алгоритма вычисления примерно реальной мощности пылесоса из цифр которые пишут на коробке (+-) и написал себе программу на ее основе выдающую реальные ватты и ньютоны которые должны в них присутствовать. при сравнения контрольной группы (Урал3 и Дайсон) все вродебы сходилось. Далее прогнав флагманы самых крутых моделей своей програмкой выяснил что самый крутой по рэйтингам пылесос в 2 раза слабее легеды советского ширпотреба.
Таким образом начал открывать для себя тему класса промышленного оборудования где параметры заявлены такими как они есть и вас не держат за лоха. Взял себе Starmix с характеристиками на равне с уралом и впринципе остался доволен
Но с тех пор прошло 10 лет и смотрю местами даже мощность перестали писать если допилить возможность управления скорости (а такая приблуда на переменный ток у меня уже есть) можно наверное и насосом для надуваемых кроватей обойтись. притушив его обороты снижая при этом и шум и нагрев (Починил старую микродрель и гоняю ее на 40% 90в a/c перегрева нет- качество работы удолетворяет как 3я запасная
GT-10000W - полезная штука всем советую .
Купить Intex 66644 по низкой цене в Москве - Интернет магазин Плеер.ру Думаю чтото из такого. Как самое готовое решение мне кажется вариант неплохой. Но насмотревшись и начитавшись всего и всякого на тему стружкоотсососов, немогу убедится что это так. И что более качественного решения (которе разумеется будет использоватся не по назначению например канальные центробежные турбины на забор воздуха тоже врогдебы практичное решение но как оно проявит себя за пределами вентиляцонных труб никто не знает
Кароче полюбому иду на уступки по всем фронтам и тут тоже главное чтобы справился с потоком говна вырабатываемым моим уже притушенным на половину до 12в 775м мотором ради уменьшения вибрации и шума.
или если найду подобное с возможностью питания от 12в. Там вопрос в параметре производителности. 1100л/мин или 600л/мин есть смысл замарачиватся или эти параметры тоже для галочки?
Кароче попытка 2. Вытяжка самая обычная, бутылка и гофра. В принципе работает как пылесос в этом плане все норм. Но засасывает только в притык. А хотелось бы чтобы хотябы на расстоянии Хотябы 3-5см засасывал стружку. Есть советы как приблизить его к этой цели? Я вот думаю заменить его асинхронный на что-нибудь помощнее.IMG_20200520_120619.jpg Незнаю поможет нет?
Купил вот такой небольшой Ручной пылесос StarWind CV-120
http://ali.pub/4wkwsw Сосет слабовато в притык к стружке, не громко для мелких работ подойдёт.
    143.6 KB · Просмотры: 54
    137.9 KB · Просмотры: 49
    195.1 KB · Просмотры: 49
    237.3 KB · Просмотры: 46
    170.7 KB · Просмотры: 45
    170.8 KB · Просмотры: 47
    180.4 KB · Просмотры: 47
https://a.aliexpress.com/_B17YXJ Сосет слабовато в притык к стружке, не громко для мелких работ подойдёт.
Пользуюсь таким же переделанным с бесщеточной турбиной. Посмотрите тему. Обзор получившегося пылесоса. После переделки сосет намного лучше, ток потребления меньше, пылесос получился вполне универсальным : и для станка и для машины. Пылесос - в законченном виде, после покраски.
Alsan, обязательно посмотрю!
