Работа по Алюмининию
Насмешил!:)
Попробуй, дядя Вова. 0.5 для начала, подачу 200 мм/мин. Я тоже не верил дядьке Alexf, но решил проверить.:) Удачно.
Да если бы не Alexf я бы ещё года два все станок бы укреплял, для работы с алюминием, есть задумка шестерёнку для шредера сделать, пруток для принтера бракованный измельчать (пруток то я сам делаю и брак в диаметре не редкость) , одна из двух силуминовых шестерен раскололась, я напечатал , но срок службы печатной шестерни часа два от силы, и то на ведомом валу, и хотя у меня их уже с десяток , но хотелось бы что то покрепче пластика.
Здравствуйте! В такой стадии доработок пока мой станок, жесткость немного страдает (по крайней мере для меня). По поводу обработки алюминия (уже достаточно много изготовлено): пилю в основном АМГ3 (вязкий сплав) фрезой 3-4мм 3х заходной по алюминию БЕЗ СОЖ (с ней немного лучше, но не особо, больше влияет жесткость станка на чистоту), есть и 2х и 4х заходные, но по испытаниям 3х заходная самая оптимальная. Плавные грани пилю 2х заходной шаровой тоже по алюминию (пробывал по дереву, качество поверхности хуже). Режимы примерно такие: при выборке стараюсь заглубляться фрезой на 3-4мм и после этого боковым съемом по 0.15-0.2 снимаю, скорость подачи около 300мм/мин, врезание 70-100мм/мин, обороты 14-17тыс. Если не делать чистовой проход в конце, то при попутной обработке деталь получается в +0,05мм на сторону, считаю вполне достойный результат для "детского" станка). Работать только КОНЧИКОМ фрезы не рекомендую, очень быстро тупится (в основном от вибраций нашего станка).
    437.1 KB · Просмотры: 74
    492.6 KB · Просмотры: 77
    205.8 KB · Просмотры: 74
    229.1 KB · Просмотры: 58
