ВОПРОС Радиаторы - как крепить?
...двигатель греется, а драйвера тёплые. вопрос а нужны ли они
Включите постоянное удержание моторов, тогда драйвера разогреются.
так же при перегреве микросхемы, драйвер будет уходить в защиту, мотор начнет крутиться рывками, от сюда пропуски шагов, ну и в итоге драйвер сгорит.
Купил 3018pro в комплекте и на фото с сайта нет радиаторов попробовал шевелится, приобрел отдельно драйвера в комплекте с радиаторами с ардуино попробовал без радиаторов работают, двигатель греется, а драйвера тёплые. вопрос а нужны ли они
Нужно фото что бы разобраться что у вас за драйвера, если серии TMC то микросхема там снизу платы, через платку драйвера наверх идут теплоотводящие отверстия к радиатору, если серия А или DRV то радиатор крепится на микросхему, в любом случае радиатор будет совсем не лишним, при работе возникают нештатные ситуации, когда двигателю не хватает силы вращать винты, в этом случае ток проходящий через драйвер возрастает до критических значений, и микросхема на драйвере начинает сильно греться, эффект имеет переодический характер, то есть во время прохождения сигнала, но микросхема не успевает остывать без радиатора в промежутках периода, поэтому радиатор более чем желателен, когда все работает в штатном режиме, то можно и без радиатора обойтись, он больше при нештатных ситуаций, и при них просто продлит время необходимое для исправления , к примеру при усиленной нагрузке драйвер выдерживает пару минут максимальной нагрузки (на примере DRV 8825), при той же максимальной нагрузке в 2,5А, при активном охлаждении и радиаторе на микросхеме, у меня драйвер работал полчаса,(дольше не пробовал), так что ставить или нет радиатор дело ваше, работает как с ним, так и без него.
Да вопрос интересный обычно у микросхем кристал приклеивается снизу соответственно и теплопередача в низ и на плате переходные термоточки снизу а там но плате всякое под драйвером да и воздушные потоки перекрыты разъемами
С обратной стороны платы радиаторы можно приклеить на термоклей, место есть.
1057910580
В ставлю свои пять копеек, станок в стоке радиаторов нет, работает уже два месяца, драйвера не греются, была недавно УП чистовая 32часа все отлично, для себя не вижу смысла ставить радиаторы.
У вас обычные А4988 ставить под платой радиаторы, вообще никакого смысла нет, если микросхема на плате начнет греться то от этих радиаторов толку как от козла молока, к тому же на многих платах управления, в этом месте стоят перемычки делителя шага, в этом случае чисто физически разместить под платой драйвера радиатор нет возможности, да и не нужен он там.
У меня на 3д принтере, была 72часовая тестовая печать, драйверы 4988, без радиаторов использовал, но раз движок словил клина, хватило 2х минут, на то что бы драйвер накрылся, да хрен бы с ним, с драйвером, он за собой ещё и пол платы управления потянул, результат: замена платы управления, и замена драйверов, из 5ти только 2 живых осталось.
Под микросхемой на плате металлизированные отверстия, есть на корпусе мс внизу общий контакт или нет не разбирался. Пока живые, нет смысла ковырять. Если есть - от радиатора под платой смысл есть. В любом случае лишние радиаторы были в наличии, место под них есть и хуже от них точно не будет :) .
Решил уточнить этот момент. Нашел: теплоотводящий контакт, которым микросхема драйвера подпаяна на плате, как и предполагал, есть. Кристаллы выходных транзисторов должны сидеть на этом теплоотводящем контакте. Так что вниз на плату теплоотвод больше и радиатор под платой не бесполезен.
10597
Про все платы не говорю, на woodpecker 3.2a место позволяет.
Я положил каптоновый скотч и на суперклей приклеил их.
10597
Могу уверить, что даже без радиатора на чипе, принудительным охлаждением, микросхема охлаждается наиболее интенсивно, чем с радиатором который вообще никак не охлаждается, теплопроводящий контакт имеет очень ограниченную площадь контакта с радиатором, принудительное охлаждение этого радиатора без танцев не сделать, так что он абсолютно бесполезен, если не сказать что вреден, ибо он сам начнет греть микросхему не давая ей остыть, как пример: нагрела микросхема радиатор до 50 градусов, если вентилятор дует на нее , то до радиатора воздушный поток не добьет, а значит и радиатор не остынет, так вот если двигатель начинает вращаться (снимается с режима удержания, или пропуска шагов) то пока идёт вращение микросхема пытается охладиться, но тепловая инерция нагретого но необдуваемого радиатора, переходит обратно к микросхеме не давая ей остыть, объясните нужен ли такой радиатор? Мое мнение такое: что для разового пикового отвода тепла, возможно и сгодиться, но для работы от него больше вреда чем пользы.
А вы рисунок рассмотрите там полный тепловой контакт кристала, только вот расположение радиатора внизу под платой, где нет конвенции воздуха сомнительно, такое расположение только снимет пиковые токовые нагрузки кратковременно в рамках инерции массы радиатора которая весьма мала.
4988 микросхема с верху, теплоотвод в низ, а там тепловая засада для воздушного потока, в принципе ток на ней можно ограничить, там два датчика тока и регулировка есть.
у меня радиаторов в комплекте не был,МОЖНО ЛИ РАБОТАТЬ БЕЗ НИХ?
Поиск работает:
..не давая ей остыть, объясните нужен ли такой радиатор? Мое мнение тно для работы от него больше вреда чем пользы.
Согласен с вами, а как думаете, а такое решение - платку в отдельный корпусок и дуть внутрь вентилятором 12в 8х8см, который от компа, имеет право на жизнь, без радиаторов хватит воздуха?
Термопроводящий клей) и ш образный радиатор и смотреть что бы ничего не замкнуло..
Я на 3д принтер заказывал TMC2130 от бигтритеч, там микросхемы наверху (в отличии от фистековых). В комплекте шли радиаторы со скотчем. Обезжирил, приклеил, запустил - они все поотваливались. Скотч какойто соплеобразный стал при нагреве.
Счистил скотч, на мелкой наждачке вывел плоскость (а то изогнутая площадка была). Намазал КПТ-8 и капроновой ниткой (та, которая немного растягивается) примотал между рёбер витков на 8 к драйверу (между выводов). Тут главное узелки завязать, чтоб не ослабло. Работает год.
