- Краснодарский край
- Алексей
Компания, занимающаяся выпуском Raspberry Pi подготовила небольшой летний сюрприз для фанатов. Нежданно негаданно несколько недель назад на официальном сайте появилась новость о том, новая плата Raspberry Pi 4 уже доступна в продаже. Новая версия получила не так много улучшений, но они достаточно интересные. Основные из них - это более быстрый процессор, порты USB Type-C и micro-HDMI. Но обо всем по порядку.
Ссылка на Али
Сравнение Raspberry pi 4 и Raspberry Pi 3:
Более подробное описание можно посмотреть на сайте источника
Ссылка на Али
В новой версии мы получим намного больше мощности, но и больше тепла. Вот основные за и против:
За:
В качестве процессора используется четырехъядерный ARM Cortex A72 с частотой 1.5 ГГц. Он обеспечивает производительность в несколько раз выше по сравнению с Raspberry Pi 3B+, поскольку здесь используется новый стандарт оперативной памяти LPDDR4. Это большой скачок, поскольку в предыдущих версиях применялась LPDDR2.
В качестве хранилища данных все ещё применяются SD карты, но есть возможность загрузки с USB, а также появились порты USB 3.0 и Type-C. Кроме того, слот для SD теперь может выдавать до 50MBps, что в два раза больше по сравнению с предыдущей версией. С помощью недорого SATA SSD и USB 3.0 переходника можно создать небольшой и производительный компьютер на Linux.
Для питания Raspberry Pi 4 используется блок питания на 5.2В и 3А. Шнур питания подключается через разъем Type-C. Это позволяет обеспечить довольно требовательный процессор и USB 3.0, к которым можно подключать жесткие диски. Но это значит, что ваш старый блок питания не подойдет и будет необходимо приобрести новый Type-C.
Несмотря на более мощный процессор и более высокое потребление энергии, Raspberry Pi выделяет совсем не много тепла. Через две минуты после загрузки в режиме бездействия температура процессора составляет 55 С. В тестах температура подымается не выше 66 градусов по Цельсию. Если вы хотите держать Raspberry под нагрузкой, то можно купить охлаждение отдельно.
Размеры платы не изменились по сравнению с предыдущей версией. Немного изменилось расположение порта Ethernet и портов USB, а также были добавлены новые разъемы micro-HDMI и USB Type-C, поэтому корпуса от старых моделей не подойдут. Причем контроллер Ethernet выделен в отдельный чип, поэтому ему больше не придется делить пропускную способность с USB.
На плате есть два порта micro HDMI каждый из которых может обеспечить вывод видео в 4К с частотой 30 кадров в секунду. Если вы будете использовать один экран, то сможете получить 60 кадров в секунду. Эта возможность плюс версия с 4 Гб оперативной памяти обеспечит довольно неплохой компьютер для программирования, который может сравняться в производительности со старыми ноутбуками.
За:
- Более мощный процессор, обеспечивающий более удобный пользовательский интерфейс;
- Увеличение количества оперативной памяти до 4 Гб делает плату практически полноценным компьютером;
- Совместимость с предыдущими моделями Raspberry Pi.
- Даже в простое процессор слишком горячий;
- Для лучшей версии модели цена выросла.
