Сделал я наконец распиловочный стол. Небольшие заготовки очень неудобно пилить на большом станке пришлось делать маленький портативный из шуруповерта. По мотивам китайских станков с алиэкспресс. Делал не долго около трех дней по вечерам. Единственное долго ждал посылки с муфтами и ремнём из Китая. Ну и конечно прикрепляю ссылку.
Кому понравится прошу подписаться )
Не самая лучшая идея применять в качестве клиноременной передачи зубчатый ремень и зубчатые шкивы, вы тем самым жёстко привязали двигатель и пильный диск, несколько закусываний движок конечно переживет, но не долго, у меня после резкой остановки 775 движок стал все блоки питания в защиту вводил, до резкой остановки с ним даже блок на 150вт легко работал, после даже 350 Вт в защиту уходит, видать контакт подгорел при резкой остановке, не увидел на вашей циркулярке расклиниватель, так что клина легко словить можно. Желательно выточить новый шкив, гладкий что бы развязать зависимость двигателя от пильного диска, что бы ремень мог проскальзывать, установить натяжитель (можно сделать подвижный двигатель и натягивать его винтом), или брать безколлекторный движок, но тогда надобность в доп вале отпадает, можно вешать сразу на вал двигателя.
Это то по фото понятно, на фото снизу два уголка крепления к кареткам, на фото сверху направляющий уголок, фиксация происходит за счёт прижима направляющего уголка к столу при помощи винтов и гаек по краям уголков, идея и правда хорошая, только для параллельности лучше использовать по паре линейных подшипников с каждой стороны, но это не обязательно.
Это упрощённый вариант, нужно было срочно резать алюминий. Барашками стол зажимается между уголками.
В такой конструкции линейные оси в целом не нужны, хотя с валами удобней. Дело в цене.
В задуманной конструкции верхняя направляющая-уголок жестко крепиться к линейным подшипникам.
Фиксатор - цилиндр с полукруглой проточкой зажимающий ось (клин), или несложный и неправильный,
просто винт тупо упирающийся в стержень. На оба варианта тормоза нестояк.
Пока морщу над возникающими вариантами.
Размер стола 44.5 x 31.5 x 10.5 см. Двигатель 400 Вт.
Использования ремня и шкивов различного диаметра позволяет увеличить скорость.
Не представляю что можно пилить толщиной 12мм чтобы заклинило движок. Это же с какой силой надо давить? Сейчас при пилении на этой игрушке также как и на большом станке надо знать меру и слушать двигатель. Заниматься и делать ролики натяжки не вижу смысла.
По расклинивателю: я о нем тоже думал но делать не стал. Пильный диск это фреза. (Нужно было бы развести зубья) Опытным путем проверял его необходимость. Были распилены: 5мм 8мм 12мм фанера длинна 300мм. Ясень, липа, сосна. Такие-же кусочки. Намека на смыкание концов нет. С чем это связано не знаю. Могу предположить : все зависит от усилия на дощечку, длину заготовки и её влажности.
Если думаете что два подшипника сократят рабочую зону, то если один поставить под уголком направляющим, а второй на оси со стороны заготовки, то в принципе не должно сократить, и более менее параллельность будет, перекидывать правда не удобно, но сколько пользуюсь циркуляркой, обычно и одной стороны хватает, если заготовку переворачивать. Пока не заклинило,это хорошо, но все когда-то бывает, расклиниватель просто необходим, пускай не большой , меньше чем фреза над столом возвышается, хоть винт туда диаметром с фрезу (пилу) верните, а шапку срежте, пока пилите фанеру, это не так существенно хотя и на ней будет не лишним, но дерево легко диск зажимает.
