ИНТЕРЕСНО Расширение возможностей станка
Попробовал на GRBL через Candle подать сгенерированный онлайн калькулятором G-код для нарезания 5 мм глубиной резьбы М3....
Ругается на строки: G3J0.1Z-4.5F150 .
Всё работает, только встрока должна выглядеть так:
G3 X0 J0.1 Z-4.5 F150
Вот я тоже сгенерил, дополнительно вставил X0 и всё сработало:
  • резьба М5_10.zip
    350 байт · Просмотры: 20
Пользуюсь самодельной (из сверла 3.3) однозубой фрезой для М4 и М5. По оргстеклу в один проход, по дюральке 3-4 прохода. Обороты 5000 подача 60 мм/мин. Всё сходится.
    54.9 KB · Просмотры: 71
    52.5 KB · Просмотры: 74
Хочу поделиться еще одной идеей - рисунок термотрансферной пленкой.
" Горячее тиснение фольгой — процесс переноса за счет давления и нагрева металлизированной или цветной пленки с промежуточной основы на оттиск. Горячее тиснение фольгой осуществляется нагретыми штампами. Между штампом и подлежащим тиснению материалом помещается фольга для тиснения — многокомпонентная система, включающая пленочную основу, разделительный слой, слой лака, слой металла или цветного пигмента и адгезионный слой. Штамп, воздействуя на фольгу, выборочно расплавляет разделительный слой и за счет давления переносит металлический или пигментный слой на оттиск. "
Чаще для тиснения фольгой применяют штампы или приспособления типа паяльников или выжигателей для ручного переноса рисунка. По разным источникам , температура нагрева от 100 до 270 градусов. Подбирать придется экспериментально, в том числе и для разных видов термотрансферной пленки. Суть идеи - сделать подпружиненную нагревающую головку закреплять её в цанге ER11 и рисовать ей по фольге . УП подойдет как для фрезеровки. В качестве рисующего наконечника - медное жало с закругленным наконечником. Контроль температуры нагрева - недорогой китайский термостат. Ничего именно такого в инете не нашел. Думаю подойдет для кожи и 3d-ламп и не только. Всё зависит от полёта фантазии. Видео для примера:
Еще один вариант для создания декоративных работ: Можно использовать тонер для лазерных принтеров или чистый или в смеси в бронзовой(алюминиевой) пудрой. В тонер добавляется спирт, полученным составом покрывается поверхность и запекается рисунок лазером. Если использовать тонер от цветных лазерных принтеров можно получить и многоцветные картинки(несколько этапов и УП по цветам).
Думаю можно получить очень интересные работы.
Поскольку на форуме есть и дамы, идея больше для них. Для затравки видео:
Такой вышивки,как на видео, конечно, не получится. Зато получится ковровая вышивка, типа такой:
Техника ковровой вышивки - статья первая попавшаяся для примера. Основной инструмент - игла для ковровой вышивки.
Их можно сделать из медицинских игл для инъекций. Можно подобрать разного диаметра. Игла закрепляется вместо фрезы. Основное в УП - движение по Z вверх вниз, команда включения шпинделя, естественно, не используется. Многоцветное изображение в Corel Draw. УП раздельно по цвету ниток. Ну и пяльцы для основы.
И поворотную ось добавить, что бы не беспокоить человека, если с разных сторон разрисовывать...
Не проще ли клиента катком прокатать перед набивкой татухи?
Подниму тему.
