ПОМОГИТЕ Расхождение размеров в УП и на модели.
zadolbal
АРХАНГЕЛЬСК
Архангельск
Станок только купил. Соответственно пытаюсь работать в ArtCam. Так вот в УП стоит размер квадрата 120 мм. При фрезеровке Получается квадрат со стороной примерно 40 мм. Откуда косяк?
Тоже столкнулся с этой проблемой. Спасибо за совет, получилось. Но вопрос - почему китайцы со станком присылают заведомо неправильные настройки? Еще несколько раз советуют их применять.
У меня станок 3018 Pro,плата woodpecker.
Тоже по их уродским настройкам не понял в чем проблема... благо тут вычитал
настройки станка, или в дюймах выбрали
При создании модели в арткаме поставил галку мм. А где в настройках станка мм и дюймы? Я что-то не нашел.
Параметры $$ покажите.
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok[SPOILER/]
$$ < $0=10
$1=25
$2=0
$3=0
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=250.000
$101=250.000
$102=250.000
$110=500.000
$111=500.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=10.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
ok
сделайте
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
И параметры спрячьте под спойлер.
Почитайте
... Но вопрос - почему китайцы со станком присылают заведомо неправильные настройки? Еще несколько раз советуют их применять.
Это вы их и спросите. Может у них прикол такой.
