ВОПРОС Размеры изготовленной детали не соответствуют чертежу
А можно посмотреть, что в УП получается.
Я вот повторил в разных режимах. Всегда одинаково. Должно быть примерно так:
S1000
G0X0.0000Y0.0000Z5.0000S15000M3
G0X25.0000Y23.9500Z5.0000
G1X25.0000Y23.9500Z-2.0000F240.0
G1X23.9500Y23.9500F1020.0
G1X23.9500Y46.0500
G1X46.0500Y46.0500
G1X46.0500Y23.9500
G1X25.0000Y23.9500
G0X0.0000Y0.0000
G0Z5.0000
M30
Разница между соседними точками при наружнем резе должна быть в точности размер стороны квадрата + диаметр фрезы.
Если нет, то не так строится траектория. Если да, то эту УП не так Grbl обрабатывает.
В моем примере: сторона 20 мм фреза 2.1 мм:
(46.05-23.95) = (20.0+2.1)
При внутреннем соответственно равно разнице.
И главный вопрос: а какая версия Арткама? У меня 2017 стоит
вот УП фреза та же (2.1мм) в АртКам В=2.0мм (не знаю как убрать под спойлер):
G90
G0Z5.0000
S50M3
G04 P0.3
S100
G04 P0.3
S150
G04 P0.3
S200
G04 P0.3
S250
G04 P0.3
S300
G04 P0.3
S350
G04 P0.3
S400
G04 P0.3
S450
G04 P0.3
S500
G04 P0.3
S550
G04 P0.3
S600
G04 P0.3
S650
G04 P0.3
S700
G04 P0.3
S750
G04 P0.3
S800
G04 P0.3
S850
G04 P0.3
S900
G04 P0.3
S930
G04 P0.3
S960
G04 P0.3
S1000
G0X0.0000Y0.0000Z5.0000S10000M3
G0X0.9000Y0.9000Z5.0000
G1X0.9000Y0.9000Z-0.7500F60.0
G1X19.1000Y0.9000F300.0
G1X19.1000Y19.1000
G1X0.9000Y19.1000
G1X0.9000Y0.9000
G1X0.9000Y0.9000Z-1.5000F60.0
G1X19.1000Y19.1000
G1X0.9000Y19.1000
G1X0.9000Y0.9000
G1X0.9000Y0.9000Z-2.2500F60.0
G1X19.1000Y19.1000
G1X0.9000Y19.1000
G1X0.9000Y0.9000
G1X0.9000Y0.9000Z-3.0000F60.0
G1X19.1000Y19.1000
G1X0.9000Y19.1000
G1X0.9000Y0.9000
G0X0.0000Y0.0000
G0Z5.0000
M30
Читать УП пока не умею.
левая сторона первого (левого) квадрата X=0
Но уже вижу 19.1 и 0.9 О_о
19.1-0.9= 18.2
20.0-2.0 =18.0
вот и 0.2мм отличие 20.2 и 19.7(возможно 19.8) как на картинке, которую приводил выше, третий сверху ряд
Обновлять АртКам?
Отлично. Значит проблема не в станке, а в формировании траектории. У вас припуск не стоит случайно?
припуск 0
Может это быть связано с профилем Custom_mm.con?
Пардон, Арткам версия 7
Ну, профиль тут у всех одинаково скаченный.
А нажмите правой кнопкой на траекторию. Там есть "сводка о траектории" (в другой версии может быть иначе).
Вот такой какой примерно:
Размеры рельефа:
Ширина: 90.00000 мм Высота: 90.00000 мм
Мин X: 0.00000 мм Мин Y: 0.00000 мм
Мин Z: 0.00000 мм Макс Z: 0.00000 мм
Время обработки: 00:00:44
Время оптимальной подачи:00:00:44
Тест_квадрат - Ball Nose 2.1 mm
Инструмент: [1] 2.100 мм радиус сферической фрезы
Рабочая подача: 5.000 мм/сек
Мин. оптимальной подачи:5.000 мм/сек
Макс. оптимальной подачи:5.000 мм/сек
Подача врезания: 2.000 мм/сек
Высота безопасности по Z:5.000 мм
Частота вращения 15000 об/мин
Шаг: 0.000 мм
Точность: 0.050 мм
Припуск: 0.000 мм
Точка возврата: X:0.000 Y:0.000 Z:5.000
Комментарии: Тест_квадрат
Конечная глубина: 2.000
Длина рабочей подачи:176.8 мм
Длина подачи врезания:7 мм
Длина быстрых перемещений:56 мм
Время обработки определялось по быстрым перемещениям
10.000 мм/сек и коэффициенту 1.00
Я вот вроде все так же делаю и постпроцессор тот же. Но у меня нет этих лишних 0.2 мм
Пока вижу, что только версия Арткама другая.
Не найду:
Надо скачать посвежее арткам, это уже завтра, в нашей "деревне "инет не быстрый
Тут можно просить ссылки на торрент?
если есть возможность, то прошу этого не делать.
У меня был разговор не очень приятный с правообладателем авторских прав и мне они по правде не нужны больше.
Так что либо в личке, либо...
Спасибо за понимание!!!
Не найду:
Боюсь более свежая версия в решении проблемы несоответствия не сильно поможет. У меня 2011 арткам, а отклонение размеров вырезанной детали также имеет место быть.
без проблем, мир не без добрых людей
Проверяли рекомендацию Pablos https://cnc3018.ru/threads/razmery-izgotovlennoj-detali-ne-sootvetstvujut-chertezhu.733/post-10421?
Вячеслав, Я вот еще думаю ... может это как то зависит от того какую фрезу берем за исходную, и потом редактируем?
По идее это не должно влиять. Арткам должен вести расчет от диаметра, прописанного в инструменте, а не от того, который там был раньше. Но логика не всегда помогает, надо экспериментировать. Вряд ли руки до станка дойдут раньше выходных.
Вячеслав, На работе попробовал, скачал установил арткам9, профиль Custom_mm.con, фреза 2.0 и ... всё в порядке О_о
G0X1.0000Y1.0000Z5.0000
G1X1.0000Y1.0000Z-1.0000F60.0
G1X1.0000Y1.0000Z-1.0000F300.0
G1X19.0000Y1.0000
G1X19.0000Y19.0000
G1X1.0000Y19.0000
G1X1.0000Y1.0000
G1X1.0000Y1.0000Z-2.0000F60.0
G1X1.0000Y1.0000Z-2.0000F300.0
G1X19.0000Y1.0000
G1X19.0000Y19.0000
G1X1.0000Y19.0000
G1X1.0000Y1.0000
G1X1.0000Y1.0000Z-3.0000F60.0
G1X1.0000Y1.0000Z-3.0000F300.0
G1X19.0000Y1.0000
G1X19.0000Y19.0000
G1X1.0000Y19.0000
G1X1.0000Y1.0000
G1X1.0000Y1.0000Z-4.0000F60.0
G1X1.0000Y1.0000Z-4.0000F300.0
G1X19.0000Y1.0000
G1X19.0000Y19.0000
G1X1.0000Y19.0000
G1X1.0000Y1.0000
G0X0.0000Y0.0000
G0Z5.0000
M30
G0X1.0500Y1.0500Z5.0000
G1X1.0500Y1.0500Z-1.0000F60.0
G1X1.0500Y1.0500Z-1.0000F300.0
G1X18.9500Y1.0500
G1X18.9500Y18.9500
G1X1.0500Y18.9500
G1X1.0500Y1.0500
G1X1.0500Y1.0500Z-2.0000F60.0
G1X1.0500Y1.0500Z-2.0000F300.0
G1X18.9500Y1.0500
G1X18.9500Y18.9500
G1X1.0500Y18.9500
G1X1.0500Y1.0500
G1X1.0500Y1.0500Z-3.0000F60.0
G1X1.0500Y1.0500Z-3.0000F300.0
G1X18.9500Y1.0500
G1X18.9500Y18.9500
G1X1.0500Y18.9500
G1X1.0500Y1.0500
G1X1.0500Y1.0500Z-4.0000F60.0
G1X1.0500Y1.0500Z-4.0000F300.0
G1X18.9500Y1.0500
G1X18.9500Y18.9500
G1X1.0500Y18.9500
G1X1.0500Y1.0500
G0X0.0000Y0.0000
G0Z5.0000
M30
(n)
Отлично!
Поздравляю.
Хм, интересно. Вечером попробую код из 2011 посмотреть...
Тут чудно выходит:
тут же на работе установил ArtCam7 (точно такой стоит у станка).
Проверил код - все точно если фреза 2.0, то координаты = сторона квадрата - 1/2 диаметра фрезы.
Т.е. нет ошибки!!!
Странно!
