ВОПРОС Размеры в GRBL 1.1h
STALKOM1980
Екатеринбург
Андрей
Доброе утро.
Поставил настройки
Рекомундуется установить следующие параметры: (top)
$0=10
$1=25
$2=0
$3=5
$4=0
$5=0
$6=0
$10=1
$11=0.010
$12=0.002
$13=0
$20=0
$21=0
$22=0
$23=0
$24=25.000
$25=500.000
$26=250
$27=1.000
$30=1000
$31=0
$32=1
$100=800.000
$101=800.000
$102=800.000
$110=5000.000
$111=5000.000
$112=500.000
$120=10.000
$121=10.000
$122=20.000
$130=200.000
$131=200.000
$132=200.000
Теперь по оси Х ставится и выжигается заданный размер а по оси Y нет,все еще маленькие.
Например размер:
ширина 100 выжигаетсе как 10 см
высота 133 выжигается как 1,3см
Не подскажите как это исправить?
Заметил что что версия изменилась:
Была 1,1 f
Стала 1,1 h
а как проверить винт Y и Х на кривизну???
На глаз конечно, как любую палку. Вытаскивайте их из станка и смотрите вдоль винта. Или зажимайте один конец в дрель и прокручивайте руками. Сразу будет видно.
Рабочий стол 30х18.
Размещаю фотографию горизонтально(лежа)
Полосы получаются идут на 18 см(по по ширине стола)
Хотя раньше,в пред идущем фото,что я выложил полоски шли по длинне 30см
я подкручивал швп
Прокатить по ровной поверхности. Например столешница или стекло-зеркало. Если станок новый, то маловероятно, что винты гнутые. Может фанера не подготовленная? Посмотрите как дядька Василич делает. У него и режимы и подготовка, все подробненько описано.
А где посмотреть можно?
Рабочий стол 30х18.
я подкручивал швп
Ну ясно же написано где, по-русски. В сообщениях Василича.
Ну, вы даёте!!!
Где-то здесь, например.
Добрый день Коллеги.
Всех с Наступающими праздниками.
Подскажите куда обратиться:
Нужны крепления рабочего стола к винту швп а также к направляющим к станку cnc 3018/
Заранее благодарен!!!
В моем понятии крепления - это болты с гайками. Фото покажите что конкретно вам нужно.
    226.8 KB · Просмотры: 6
    306.8 KB · Просмотры: 6
    227.8 KB · Просмотры: 6
    283 KB · Просмотры: 6
    313.2 KB · Просмотры: 6
К винту ничего не крепится. Сам винт крепится к валу ШД. На винт накручены гайка, запрессованная в опору. Размер опоры под гайку такой же, как опора линейных подшипников, только отверстие другого диаметра и паз под уши одной из полугаек.
    306.8 KB · Просмотры: 5
    227.8 KB · Просмотры: 4
Как сделаю себе из дюраля, пластиковые вам отдам, бесплатно, т.е даром...:)
Снял винт. запустил двигатель чтоб пробежал посмотреть нормально ли работает. он встал будто бы заклинил двигатель и прога зависла.
перегрузил.
станок перестал вообще на команды перемещения отвечать.в программе пишет что перемещается в реальности стоит на месте
