Развалился подстроечный резистор
fanev
Воронеж
воронеж
Андрей
Развалился подстроечный резистор . Подскажите пожалуйста, можно ли что сделать? если нет, то где приобрести новый?
2021820219
Первый раз загружаю фото.Подскажите как удалить лишние(
Можно. Поменять.
Не обязательно точно такой же по конструкции, можно замерить сопротивление резистивного слоя "подковы" между крайними выводами и поставить более-менее подходящий по выводам с измеренным номиналом.
Если хотите оригинального состояния, то ищите свой лазер, где показана плата, что бы визуально опознать подстроечник на али или где ещё.
Про сопротивление - см. выше.
Сопротивление 9,75 Ком лазер 2,5 ватт. Вы сможете что-либо посоветовать?
Стандартный номинал 10кОм.
Посоветовать хз как, это надо измерить межвыводное расстояние и втыкать подходящий.
А искать оригинальный - тут у меня фантазия не позволяет воссоздать, как он выглядел...
Я имел ввиду, может можете ссылку скинуть на аналогичный драйвер.
Вряд ли, найдёте плату в продаже отдельно (если только, у кого-то лазерный светодиод сел и плата осталась не при деле).
Там похоже ещё включатель встроен.
Я бы в Ч&Д спросил.
