ПОЛЕЗНО Резать или травить
А если пойти от противного. Фрезеровать не проводники, а выбирать лишнюю медь. Кто нибудь пробовал? Понятно что будет дольше.
Efenia, а можно ссылку на такую фрезу?)
Штихелем называют "фрезу" которая на заточенный и обрезанный с обной стороны гвоздь похожа пару штук кладут в комплект со станком, обычно, угол заточки у них обычно 20-30 градусов, чем меньше угол, тем тем ровнее и тоньше будет рез, но тем быстрее можно сломать кончик при неправильной подаче/ускорении.
пробовал. и даже сюда выкладывал.
Так вроде лишняя медь и выбирается при фрезеровке?
Как пример, линия 1,0 мм, пятак 2,0 мм. Каковы будут реальные размеры при 2х методах фрезеровки?
Ну при первом методе так и должно остаться 1 и 2мм, при втором зависит от времени нахождения в ванне с хлорным железом, или прочей гадостью.
я имел в виду, что я выбрал ВСЮ медь, кроме дорог. ну как при травлении.
Мое мнение по поводу изготовления фрезой шедшей в комплекте - "не айс". Все дорожки меньше 1,0 мм сьедены. Нормально начинает фрезеровать при глубине больше 0,1 мм, а это сразу увеличивает ширину выфрезеровки. Надо попробовать микро фрезу, но она довольно дорогое удовольствие для экспериментов. Утюг в этом плане намного проще и дешевле..
А так устравает
...Даже при такой толщине платы
Я покупал станок исключительно ради фрезеровки печатных плат. Пока пришел к выводу что на нем удобно делать платы под выводные детали (где размеры площадок и дорожек большие). Делать фрезеровку дорожек без фрезеровки ненужной меди. Однажды попробовал снять всю медь на плате размером 2 х 4 см. После 7 часов работы фреза затупилась и испортила всю плату. Для качественной работы нужны другие фрезы, не хватает жесткости станку. Хотя эксперименты продолжаются, уже подумываю о сборке другого станка.
Я тоже покупал для фрезеровки плат и результатом вполне доволен .
Можно на нём резать и красиво и стабильно, быстро вносить изменения, и всё это без особых затрат.
Химия и фоторезист теперь лежат пылятся ...
Посмотрев работы местных умельцев хочу попробовать поработать с деревом...
zelvov, дружище, ты то мне и нужен! я чуть позже , после нового года, можно немного по пристраиваю к тебе вопросами?:))
Немного можно "по пристраивать":D
А для этого метода вы используете текстолит односторонний или полностью фрезеруете обратну сторону, и отверстия после сверлите или автоматом сразу?
