Резка оргстекла
Акрил 3мм, проход 0,5мм, подача до 4мм/с, обороты до 6000 - 8000 об.
потребовалось отрезать оргстекло 8мм толщиной.
Раньше пробовал кукурузой, но сталкивался с проблемой налипания.
Под рукой было только сверло 3мм.
Резал 8мм проход 1мм подача 4мм/с обороты 800(макс 1000) двигатель стоковый сколько он там реально крутит не знаю.
без всякого охлаждения.
10437
после резки обе части
10438
чем резал
10439
по оргстеклу себя хорошо показали фрезы по алюминию, те, что 3заходные с полированными канавками, рез чистый, если подливать водички в зону реза так вообще прозрачность появляется
только фреза должна быть новая, которой раньше не грызли алюминий
Привезли мне под заказ НЕкитай фрезы двухперые по цветнине, (просил концевые, а оказались похожими на шпоночные) острые аж пипец. После праздников попробую ими резать.
10437
10438
чем резал
10439
Хорошая идея, этак сломанные сверла в цене поднимутся :) . Все сверла в дело;)
шпонпазы делают концевыми фрезами
Не совсем, шаг ленточки другой. Концевой фрезой можно торец детали обработать, на шпоночную будет нагрузка больше. На фотках 7мм, 4мм и 12мм.
    46.3 KB · Просмотры: 56
    42.1 KB · Просмотры: 48
    45.5 KB · Просмотры: 44
    33.7 KB · Просмотры: 44
    35.4 KB · Просмотры: 47
    36.5 KB · Просмотры: 101
Тема называется резка оргстекла, я пробовал кусок старого 8мм советского оргстекла, попробовал стекло от монитора 5мм, без охлаждения уже идёт налипание, что за материал не знаю. Опять пробую старое оргстекло проблем нет.
Литое и экструдированное имеют разную температуру плавления и разную вязкость. Если не брать в расчет фрезеровку, любой пластик и оргстекло отлично режется минициркуляркой с диском по алюминию (тоже китай):(:
10490
Для мастерской можно её доработать: увеличить стол, сделать механизм регулировки подъёма диска (чтобы можно было пазы выбирать). Увы в квартире с мастерской тяжеловато, приходится ужиматься :).
скорей всего экструдированое, то что Ваше литое
читал ещё фишку, экструдированное, что бы небыло проблем, просто дают отлежаться (пол года-год), лучше с небольшим попаданием уф (в избытке уф даёт помутнение)
я рад, что я нашел, как его резать и гравировать (экструдированное), как я долго к этому шел....
Такая же фигня - сплошной портатив использую, лишь бы в антресоль влазило.
А из старой сломанной стремянки сделал складной верстак, что б не на табуретке, значит...
ЗЫ. У меня такая же циркулярка, удалось диск найти с бОльшим кол-вом зубов - рез почище и ударные нагрузки меньше. А так, несмотря на размеры, удалось пилить фанеру 20мм и алюминий толщиной 6 мм. В небольших количествах :) Ещё в неё же ставлю алмазные диски разной гридности - что-то подточить-подправить нормально.
У меня похожая, но меньше размеров, наверное, немного. В основном использую совместно с фрезерным "шлангом" для сверления в неудобных местах (очень тихо получается.
А вот нельзя ничего сказать о тишине при пилении фанеры и алюминия зубьями!!!
Вот где грохоту!
попробовал с охлаждением
10538
1 Проба с WD40 обороты 400уе, резка 0,5 3мм/с
2 С водой параметры теже
3 С водой обороты 600уе резка 0,5 4мм/с
