ВАЖНЫЙ СОВЕТ С ЧЕГО НАЧАТЬ?
Давайте ещё раз по порядку. Говорите конкретное ТЗ, я дам вам конкретное решение.
Задача какая - обрезка материала или обработка рельефа?
мне нужно вырезать буквы в восковке,по контуру шрифта
попробовал толщину заготовки в арткаме при составлении программы уменьшить,она 50мм стояла, уменьшил до 6(меньше не позволяет выдавливание для 3д) - там стоит 5мм, и УП "Обработка вдоль векторов" назначена....не помогло:(
Вам надо обработку на плоской поверхности, как изображено у меня?
ок!да так
Погнали
Разрешение в данном случае можете ставить минимальным, потому что здесь нет рельефа, а вообще умножайте ваш размер в мм на 12, это будет равно 300 dpi, то есть точек на дюйм, как хорошее качество печати.
Размер ставим равный размеру заготовки (если у меня на столе закреплена доска 200*150, то я ставлю размер 180*130, то есть даю по 1 см с каждой стороны на крепление, как бы прямоугольник в прямоугольник, я пишу всё упрощенно, вы смотрите сами по ситуации).
Вкладка Траектория - Задание материала, задаете толщину (полную реальную) вашей заготовки.
Нажимаем на кнопочку изометрического изображения, чтобы видеть модель в объеме. Отмечена стрелочкой (подобием:)).
Можно комбинацией клавиш Ctrl+Num 1
Вкладка Модель - Задать положение, мне удобно плясать от нижнего левого угла, попробуйте так же, дальше будете работать как вам удобно.
Создаем текст, текст - это уже сгруппированный вектор в нашем случае, поэтому без премудростей переходим дальше.
Вкладка Траектория - Новая 2д-траектория - По профилю
Обязательно вектор должен быть выделен, иначе не УП не создать (выдаст ошибку).
Основные параметры какие в нашем случае - обработка снаружи выбранного вектора, начальная глубина 0, конечная - насколько хотите заглубить рельеф текста. Выбираем профильный инструмент. Будут вопросы по созданию базы, пишите.
Нажимаем Вычислить сейчас. После вычисления можем посмотреть симуляцию обработки, значок плеера. Устраивает? Кнопка Сохранить траекторию. Выбираем правильный постпроцессор! Читаем тему на форуме.
этоСнимок экрана (21).png у вас интерфейс арткама? у меня вот такого вида.... и что такое постпроцессор? сейчас буду разбираться с вашей инструкцией,благодарю!
sawer112, да, это 18, но у вас всё тоже самое. Я могу в принципе и там сделать, да хоть в любом, но смысла не вижу. Вот по рельефу да, уже будет разница.
вот смотрите......создаю новый документ в варткаме, с припускными размерами (к прим.70 на 70 восковка), я ставлю 60 на 60, разрешение(не важно)Снимок экрана (22).png ,далее импортирую из корела свой рисунок (в данном случае слово),делаю заливку и "редактор форм"Снимок экрана (23).png
Стоп, в редактор форм мы не лезем, траектории - 2д обработка, обработка по профилю. Она сама как бы создаст рельеф, по факту просто глубина захода фрезы.
перевожу в 3д,где немного редактирую сглаживанием рельефа (смягчаю следыСнимок экрана (24).png от фрезы)
Вы полезли в дебри, это уже обработка рельефа, я же сразу спросил, надо просто зарезаться фрезой и пройти вдоль текста?
ок! сейчас откачу
тогда я просто импортирую файл, и сразу перехожу в раздел траектории,для написания УП?
нажал "создать" и вот такая программа на писаласьСнимок экрана (28).png ,сейчас посмотрю на плеере
обнулил все оси,фреза стоит по центру заготовки(в опущенном положении,сейчас подыму при включении20181225_205013[1].jpg )Снимок экрана (32).png
увы,ничто не помогло,проблема осталась,все также фреза вгрызается в восковку при первоначальном пробном проходе:(:(
    29.7 KB · Просмотры: 22
Ну вы могли бы подождать меня?:) Куда вы опаздываете?
Ребята, никогда не спешите никуда!
Если есть вопросы пишите, разжуем подробно всё! После моего сообщения ниже было допущено много ошибок, не поменяли начальное положение, не обнулили хуz, начали работать из центра, выбран неверный постпроцессор!
Спешка нужна при ловле блох!
И ещё, прошу прощения, забыл написать там про безопасную высоту, но я просто не думал, что всё будет так быстро сделано сразу на станке.
Если тема будет актуальна, то в принципе могу доделать материал до конца.. тут наверное даже на парочку мануалов.
Что за чудный постпроцессор (адреналин какой-то?) я же вроде выше написал что нужен либо скачанный с ресурсов, либо AXYZ…., это проверенные рабочие постпроцессоры.
спасибо ребята! наконец-то разобрались! не все оказалось просто в моем железе( даже пришлось кнопки управления переделывать,думал проблема не существенная,оказалось она одна "ИЗ..." еще раз ВАМ ОГРОМНАЯ БЛАГОДАРНОСТЬ!:)
Позволю себе вставить пять копеек :). Обратите внимание на программу NC Corrector v4.0. Это бесплатный редактор, визуализатор программ, для фрезерных станков с ЧПУ (G-код). После установки не нарадуюсь. Сейчас, прежде чем запустить станок, сначала погоняю УП в Grbl Controll(Candle). В консоли команда $C, далее самолетик или enter, затем кнопка send (отправить). Grbl Controll прогоняет УП в режиме симулятора, в текстовом окне сразу видны сроки с ошибками. После этого еще раз погоняю УП в NC Corrector, исправляю ошибки, сохраняю и в работу. Сберег уже не одну фрезу и заготовки. Установочный файл 9 355 Кб. Могу скинуть на форум ,если подскажете как.
