ПОЛЕЗНО Самодельная фреза
Громыч, копрессором для продува или спрыска не пользуюсь, ибо из дома выгонят, а вот магнитное кольцо при заточных и фрезерных делах по сталюкам всегда стоит. И вся - кстати - мелкокусочная струганина потом идет в дело:))
Любопытно как это реализовано. Лучше эскиз или фото, если можно.
В сообщении написано: "копрессором для продува или спрыска не пользуюсь, ибо из дома выгонят, а вот магнитное кольцо при заточных и фрезерных делах по сталюкам всегда стоит. " Поэтому и заинтересовался как это магнитное кольцо стоит? Вдруг особые профессиональные хитрости, как поставить по особому :) .
Кольца, абразивы, карбонаты, магниты. Брррр!!! Это о чём базар? О заточке фрез?
Именно! Самое прямое отношение...чем затачивать и как. :)
Значит переходим на нанотехнологии? Абалдеть!
Где-то слышал:
"Если надо забить гвоздь, ни чё не нужно изобретать. Просто бери молоток и молоти по шляпке."
неодимовые магниты вставлены в пластиковую обойму. Самый простой вариант ( без подпружинки), есть посложнее - полукольцо или "гирлянда" типа шторок. от заготовок и процесса зависит
Парирую: "Если под рукой нет ничего, кроме молотка, всё вокруг кажется гвоздями"
Это шутка юмора. Просто по жизни встречал много спецов только с молотками...А так всегда делал спецрезцы руками по простейшим шаблонам.
Один знакомый посоветовал сделать фрезу из сверла путем обрезки сверла, будет ли работать? Так как фрезы идти будут долго а фрезой из комплекта делать ну очень долго а что нибудь по делать хочется, решил провернуть подобную авонтюру, вопрос сработает ли?
