- Kazan
- Алексей
- woodpecker 3.2a
- 1.1f
Простой, но мощный блок питания с защитой по току и от КЗ можно сделать и на ir2153. Трансформатор от компьютерного блока можно перемотать под нужное напряжение. Трансформатор тока (защита) намотан на кольце от трансформатора связи энергосберегайки. У меня ключи IRF740. Резистор для питания микросхемы заменил на конденсатор 0,47мкф. Работает нормально и нет лишнего нагревателя. Схема:Хотелось бы поделится мыслью, да за одно и поинтересоваться если у кого был опыт переделки старого компьютерного блока питания на нужды станка.
По идее мощности там побольше будет, а по деньгам почти что даром.
Мощность приличная, с зашитой на 30 - 35 А, такой стоит в корпусе аккумулятора в "шурике", по габаритам намного меньше компьютерного. Условия работы достаточно тяжелые - большие токи, нет принудительного охлаждения. Пашет без нареканий года 4. По такой же схеме переделывал ещё несколько шуриков. Среди владельцев "против" и "воздержавшихся" нет
А по переделке компьютерных блоков на tl494 и аналогах полно информации в интернете.
