САМОДЕЛКА ИНТЕРЕСНО Самодельный ЧПУ На шпильках.
Radionet
59
Пушкин
Санкт-Петербург
Андрей
CNC 3018
Woodpeeker 3.2A
GBRL 1.1f
Здравствуйте уважаемые форумчане! Я еще новичок в чпу строении и еще не до конца освоил наш 3018 станок.
Но посмотрев видео на Youtube
МИНИ ФРЕЗЕР С ЧПУ СВОИМИ РУКАМИ.
ПОЛЕЗНЫЙ ИНСТРУМЕНТ В ДОМАШНЕЙ МАСТЕРСКОЙ
Вдохновился идеей и очень захотелось его собрать. Зачем? Не знаю. В принципе мне он не нужен.
Интересен сам процесс!
Пока вот что получилось.
Я, в отличии от автора проекта, использовал 4 шпильки по 320мм. И 4 шпильки по 210мм. В отличии от автора станка, у меня оказались валы длинной 300 мм. Резать их жаба задушила. В результате я переделал файл “ stoyka.STL “ в файл “ stoyka-300x300.STL “ под валы длинной 300мм. Догадываюсь, что станок получится хуже, чем cnc 3018, но не знаю почему, очень захотелось повторить данную конструкцию! Надеюсь гуру форума помогут советом. И сразу два вопроса.
1: Заказал ходовые винты. Диаметр 8 шаг 2 мм ( Pitch 2mm Lead 2mm) Подойдут? Или надо было другие заказывать?
Ходовые винты
2: Шаговые двигатели. Присмотрел такие:
Шаговые двигатели
Как Вы относитесь к моему выбору?
Скачать архив с STL файлами 29.11.20:
    186.6 KB · Просмотры: 21 975
    215.9 KB · Просмотры: 345
Этот пост не имеет никакого отношения к данному станку! Просто продублировал свой пост в другой теме. Чисто для себя. Что бы не потерять!
Radionet, На ноутбуках небыло полноценного LPT порта, был эмулятор, этот переходник, такой же. Подключить их без танцев с бубном получалось плохо (по крайней мере если мач не совсем официальный), поэтому и работали по лпт или с пультом. Поэтому и стоит старенький системник с ХП. Я и задумался о GRBL на USB для ноута и этого пробничка мелкого, а новый оставлю на маче
Про ноутбук понятно. А про переходник не очень. Переходник покупался не просто USB-LPT, А специальный для станка. Но я в этом не силен и покупалось давно 3 года назад. С тех пор тема была заброшена, а сейчас решил разобраться.
USB-контроллер UC100 с ЧПУ, параллельное устройство USB для Mach3, параллельное устройство с mini USB-кабелем.
ОПИСАНИЕ С САЙТА:
Легко подключать и воспроизводить USB к параллельному адаптеру порта. Отлично работает с MACH3,
И не требует каких-либо сложных проводов. Просто подключите его к usb-порту на вашем компьютере,
А затем в параллельный порт на вашем контроллере с ЧПУ!
Скачивание драйверов: 20190308204249SKU490565MACH3-USBdriver.zip
Как установить USB-контроллер движения UC -100
CNC -3020
За такие деньги переходник? Mach3-контроллер уже с USB стоит вдвое дешевле.
За такие деньги можно купить Mach3-контроллер уже с платой драйверов.
Настройка Mach на примере конкретного станка.
Установка MACH3 и обзор интерфейса
MACH3, установите крутой русский интерфейс.
Как настроить Mach3 первый запуск часть 1
Mach3 настройка E Stop ЧПУ Часть 2
Mach3 настройка моторов Осей X,Y,Z Часть 3
Mach3 настройка шпинделя Часть 4
Калибровка осей чпу станка в mach3 Часть 5
Подключение концевых выключателей ЧПУ Часть 6
Захотел поделиться видео, но не знал в какой теме его разместить. Публикую здесь.
УПРОЩЕННЫЙ CNC SHIELD СВОИМИ РУКАМИ. БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ДЛЯ ЧПУ НА ARDUINO
Получил блок питания для станка. Использоваться будет не только с этим станком. Спроектировал крышку для блока питания и ножки.
Ссылка на блок питания
Cкачать CTL
Проще купить сразу норм запчасти
Вообще то принято, чтобы адресовать ответ, приводить хотя бы кусочек цитаты адресуемого. У Вас пока репутация 0, но так несложно и в минус выпасть...
Я к тому что сейчас все более доступно чем мучатся со строительными шпильками
Смысл этого станка, все доступно и под руками, попробовал, осилил, можно двигаться дальше, не осилил, разобрал и забыл. Значит имеет право на повторение. Задумка неплохая и несложная, даже печатные детали можно заменить на, допустим, текстолит.
    280.5 KB · Просмотры: 51
Внушительный агрегат! Про возможности допытываться не буду. Вижу ещё недособран, но уже смотрится.
