3D ПРИНТЕР SAPPHIRE PRO
Shturman
МОДЕРАТОР
59
Сахалин
Поронайск
Сергей
cnc3020
WoodPecker V3.4
Grbl 1.1f
Видимо не раз еще возникнут, и не только у меня, вопросы по работе этого принтера, потому решил создать отдельную тему под это дело.
И сразу еще один вопрос (помимо того, что раньше были в случайных темах по 3D)... просто такого у меня еще не было на разных типах принтеров. И так... прошлую проблему победил, нашел схемы его, разобрался как работает хотенд. Понял, что китайса, как всегда, отчебучили - в инструкции указали куда воткнуть разъем вентилятора термобарьера так, что... (ненормативная лексика). Дело в том, что на родной плате этого принтера просто нет такого разъема! По китайской инструкции вентилятор цеплялся... барабанная дробь!!! на вход термодатчика второй башки! Та-да-дам!!!
У меня остался только один вопрос по этой ситуёвине - как... как он вообще пол года проработал с прекрасными результатами печати без обдува термобарьера? И как выдержала плата эти экзекуции?
Ну да ладно... победил и победил. Подключил карлсона напрямую на БП, все вертится, пробки не создается, все печатает. Но... есть одно НО... Стал мой "бриллиантовый" плеваться какими-то... короче, вот на фото все видно...18702
Непонятно откель беруться и в какой момент. Как-нибудь выберу время, посижу, понаблюдаю, но... процесс непредсказуемый. Может пару таких "плевков" сделать на одно изделие, может штук пять, шесть... Иногда вот так, как эти - просто на столе валяются возле модели, а некоторые прям в модель "встроены". При чем некоторые просто пальцем отколупываются и отпадают, а бывает так, что хрен отдерешь, только срезать...
Есть такое впечатление, что с самого нагревательного элемента какая-то кака выдавливается.
Есть у знатоков мысли?
Наконец-то появилось хоть чуть-чуть свободного времени - упал на принтер. Помучил, поковырял - разобрался с соплями. Все, как всегда, оказалось проще пареной репы... После ремонта немножечко неправильно собрал хотенд. Не сделал подмотку на резьбовой части между нагревательным элементом и термобарьером. Кто же мог подумать, что пластик будет выдавливаться в таком месте... не вода ведь, но... факт есть факт. Часть расплава пластика выдавливается по резьбе и банально стекает сверху по нагревателю. Капля висит, висит, как набирается достаточно приличная - кап на модель или на стол, смотря где в данный момент башка едет. Ну пока разбирать заново лень, отлавливаю накопление капли и смахиваю нейлоновой стяжкой. Как надоест "рыбачить" - разберу и сделаю подмотку. Вот такие дела.
Обдув термобарьера работает на ура - никаких пробок нет.
Попробуй затянуть сопло на горячую. Разогрей до температуры примерно 250 градусов и подтяни сопло. Если собирал на холодную, то при нагреве соединение ослабло и пошли подтекания. Проверено не один раз :))
Нет, после уплотнения Unilock-ом - ни подтеканий, ни пробок... Сейчас другая беда стала порой вылазить - деламинация. И это на PLA-шке! :eek:
Слои выкладываются ровно или с небольшой недоэкструзией? обдув может сильный. возможно пластик имеет немного другие параметры печати.
температурную башню напечатай.
Обдув не причем, пла не очень любит тонких слоев, типа в один два диаметра, да и при настройке смотрите что бы толщина стенки была не 1мм (при сопле 0,4) а 1,2мм или 0,8, в общем кратно диаметру сопла, с подтеканием разобрались,уже хорошо, ПЛА хоть и не сильно усаживающийся пластик, но все же небольшую (по сравнению с АБС) усадку имеющий, при печати тонких стенок заранее поднимите немного температуру хотенда (3-5 градусов будет достаточно), сделайте круговой обдув ( хотя бы с трех сторон) а не с одной как на стоке ( обьясню : представьте печатаете вы стенку, состоящую из трех проходов, перпендикулярную вашему обдуву, ближний слой остыл под действием воздуха поступившего из обдува, слой за ним в полу остывшем состоянии, ибо на него поподает только часть воздуха от обдува ибо какая то часть уже перекрыта предыдущим "холодным" слоем, а вот на третий слой, не попадает практически ничего, а если и попадает то уже сильно нагретый от первых двух слоев, и что в таком случае делать пластику?, правильно, при остывании последнего слоя первые два начинает сжимать, руша при этом адгезию межслойную первых двух слоев, но остывшие слои не очень то сжиматься хотят, что приводит к разрыву межслойной связи у последнего (дальнего) слоя, вот вам и диламинация, это просто пример, теперь прикинте что каждая нить из сопла испытывает все то-же самое, ибо одна сторона охлаждается лучше противоположной, вот вам и ответ про диламинацию).
Обдув с двух сторон (в стоке) плюс немного третий добавляет (который на обдув радиатора термобарьера). По печати ничего не изменялось, кроме другой катушки пластика. Пробовал немного туды-сюды гонять температуру стола и хотенда... результат не очень. Может на самом деле такая катушка попалась. При чем угол загибается только в одном месте...
П
По углам детали намажте клеем Эрик Краузе с фиолетовой крышкой, адгезия увеличится, отрывать должно перестать, клей прикольный смывается водой, но держит крепко, даже ABS.
Вопрос в том, что раньше такого не было. Печатал коробки практически на весь стол размером, все было в порядке, а тут вот... Ладно, прорвемся :)
