Прошивка 1.1h
Программа Candle 1.1.7
После смены фрезы решил перепроверить точку 0 по высоте. Положил заготовку (20 мм). Сверху разместил индикатор нулевой высоты в виде пластиковой таблетки с металлической площадкой.
Толщина индикатора - 19,2 мм.
Команда щупа:
G91G21; G38.2Z-30F30; G0Z1; G38.2Z-1F10; G92Z19.2; G91G0Z1
после фиксации нуля на таблетке, устанавливает высоту над истинным нулём (поверхность заготовки) как 19,2 мм и потом поднимается ещё на 1 мм для изъятия таблетки (высота стала 20,2 мм).
А теперь нюанс.
Начинаю опускать фрезу.
На высоте 0,0 по ранее выставленной высоте - поверхность заготовки не достигнута.
Опускаю дальше. На поверхности заготовки расстояние равно -11,0 (минус 11,0).
Перепроверил несколько раз. Результат не изменился.
Пробовал и такую команду:
G21G91G38.2Z-30F100; G0Z1; G38.2Z-2F10; G92Z19.2; G91G0Z1
результат не изменился.
Как исправить ситуацию?
Может команда неверная?
Пока вижу только одно решение - переназначить G92Z19.2 на G92Z30.2
Походу у меня сбились настройки шагов по осям (параметры 100, 101 и 102). Стоят на 250 единиц.
Команда щупа:
А теперь нюанс.
