ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбои при фрезеровке!
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте не могу второй день настроить фризеровку, помогите кто может. Хочу отфрезкровать шкатулку. Создал модель и УП столкнулся С такой проблемой, мне нужно выборка в форме кубик 21*21мм. и глубиной 10мм. При выборе любой УП 2д выборка например он начинает снимать 10 слоев по 1мм. (ну так должно быть) а снимает 1 слой резко дерниться и зависает фреза. Пробывал разные пост процессы даже, одно и тоже. Если например выбрать обработка по вектору то фриза пройдет 10 кругов (слоев) по вектору квадрата, но при выборке он после первого слоя вот так глючит. Сбивались настройки (переставали работать шаговые двигателя и оси не правильно ходили исправлял изменением настроек через консоль). Может какие настройки ещё поменять, но главное по вектору проходит 10 слоев, а выборку глючит. Сегодня около 16 часов за ноутом и станком просидел :(( grbl 1.1
Подскажите где посмотреть процедуру внесения изменений в GBRL? Хочу для начала изменить $120, 121, 122 =30 на $120, 121, 122 =10.
Тоже зависает всегда в разных местах, потом прикуплю кольца на провода.
В Candle в консоли просто пишите параметр и значение и жмёте "ввод". Например $120=10
Скриншот после останова будет?
И не кусочка экрана, а полностью окно программы.
Вот видео разделил на 3 части. После первого прохода происходит дерганье и зависает так на разных пост процессах, разные управляющие программы
Фото платы сделайте. Видео не надо, место на сервере не резиновое.
Да, поэтому подозрение на драйверы ШД. Если без радиаторов, то может быть перегрев. Интересная ситуация, крендель работает, а станок стоит.
Да завтра всё скину. Радиаторов нет на контролёрах только включаю всё запускаю так же всё и они холодные, не заметил нагрева
Прям напомнило мою проблему... У меня правда фреза не останавливалась, а медленно меняла высоту. При этом, пару дней до проблемы запускал рез по контуру, резал 3 мм фанеру фрезой 1 мм, за 7 проходов, прошло нормально. А запустил фрезеровку выемки и появился глюк... Все дело оказалось в движке шпинделя, с его изношенными щетками. Что бы до этого докопаться, по совету уважаемого extrimus, отключил питание от шпинделя и запустил фрезеровку. Попробуйте и вы такой способ, разместите только фрезу на высоте максимального заглубления, как я понял это у вас 10 мм, и пусть поработает с выключенным моторчиком.
Ку
Купил ещё 2 usb шнура всё так же, сохраняю в пост процессоре который тут скинули запускаю УП шпиндель начинает работать - дерниться и зависает, статус при этом - работает, ошибок не каких нет
Попробовал отключи шпиндель,
Попробовал отключи шпиндель, после первого прахода дерниться и зависает. Даже закрытие программы не останавливает пока снова не запущу и только тогда шпиндель останавливается, но это когда он подключен
    450.5 KB · Просмотры: 19
Stamrus, давайте полную информацию. Какой БП? Версия ОС, версия кренделя, плата, прошивка,...в общем, чем подробней расскажете, тем лучше для вас.
Крендель-1.2.7b
Windows 10
Прошивка 1.1
Плата не знаю, фото выше кидал
Может какие настройки надо поменять через консоль?
    399.5 KB · Просмотры: 17
    242.1 KB · Просмотры: 16
    252.4 KB · Просмотры: 12
