ЭКСПРЕСС ВОПРОС Сбои при фрезеровке!
Stamrus
Irkutsk
Алексей
Здравствуйте не могу второй день настроить фризеровку, помогите кто может. Хочу отфрезкровать шкатулку. Создал модель и УП столкнулся С такой проблемой, мне нужно выборка в форме кубик 21*21мм. и глубиной 10мм. При выборе любой УП 2д выборка например он начинает снимать 10 слоев по 1мм. (ну так должно быть) а снимает 1 слой резко дерниться и зависает фреза. Пробывал разные пост процессы даже, одно и тоже. Если например выбрать обработка по вектору то фриза пройдет 10 кругов (слоев) по вектору квадрата, но при выборке он после первого слоя вот так глючит. Сбивались настройки (переставали работать шаговые двигателя и оси не правильно ходили исправлял изменением настроек через консоль). Может какие настройки ещё поменять, но главное по вектору проходит 10 слоев, а выборку глючит. Сегодня около 16 часов за ноутом и станком просидел :(( grbl 1.1
Подскажите где посмотреть процедуру внесения изменений в GBRL? Хочу для начала изменить $120, 121, 122 =30 на $120, 121, 122 =10.
Тоже зависает всегда в разных местах, потом прикуплю кольца на провода.
В Candle в консоли просто пишите параметр и значение и жмёте "ввод". Например $120=10
Может на 7 винду ноут переставить?
Когда я предложил попробовать другой комп, я имел в виду смену железа.(Естественно по возможности)
Можете попробовать сменить ОС, может поможет а может и нет. Причина проблем до сих пор не ясна.
Я лично так и не понял что у Вас происходит со шпинделем. Вы к сожалению очень непонятно про это написали.
Я видео выше бросал там всё видно. Отправляю УП сделать выборку квадрата 21*21 глубиной 10 мм. Он проходит один слой поднимает шпиндель на безопасную высоту, дерниться и зависает на одном мести, но при этом крутиться. И я не могу его остановить даже закрыв праграмму, только после того как запущу программу он останавливается. На постпроцессоре который мне кидали выше он сразу дерниться и зависает на других проходит один слой и зависает. Но дапустем когда задаю обработать вектар по контуру фреза проходит 10 слоев по 1мм. Но при попытке вернуться домой тоже дерниться шпиндель и зависает. Може постпроцессы все перепробывать?
У Вас установлены большие скорости и ускорения, попробуйте их уменьшить. В "СПРАВОЧНИКЕ" всё есть.
И да, подтяните русский язык, читать невозможно.
Извеняюсь за безграмотность, подскажите где эти скоростя изменять? Спасибо)
S110, S111 и S112 (top)
– [X,Y,Z] Максимальная скорость, мм/мин Эти параметры задают максимальную скорость, с которой можно перемещаться по каждой из осей. Когда Grbl планирует перемещение, он проверяет индивидуально для каждой из осей, будет или нет превышана ее максимальная скорость. Если будет, что он замедлит движение, чтобы максимальное значение скорости не превышалось. Это означает, что каждая из осей имеет свою максимальную скорость, что необычайно полезно для ограничения скорости, как правило, более меденной оси Z. Самый просто способ найти нужные значения - тестировать каждую ось раз за разом немного увеличивая скорость и выполняя действие перемещения. Например, для проверки оси X, отправьте Grbl команду вида G0 X50 с расстоянием перемещения, достаточно большим для разгона до максимальной скорости. Максимальное значение будет достигнуто, когда ваш шаговый двигатель застопорится. Он будет издавать жужжащий звук, но ничего страшного с ним не случится. Задайте значение на 10-20% меньше обнаруженного, чтобы учесть износ, трение и массу вашей рабочей головки/инструмента. Повторите процесс для остальных осей. ЗАМЕЧАНИЕ: Эти значения также определяют максимальную скорость перемещения при выполненнии команды G0.
S120, S121, S122 (top)
– [X,Y,Z] Ускорение, мм/сек^2 Эти параметры задают параметры ускорения в мм/сек за секунду. Попросту говоря, меньшее значение делает Grbl более плавным в движении, в то время как большее приводит к боле резким движениям и достижению требуемой скорости подачи гораздо быстрее. Как и в случае максимальных скоростей, каждая из осей имеет свое собственное значение ускорения, которые независыми друг от друга. Это означает, что в случае многоосевого перемещения ускорение будет соответствовать самой медленной из движущихся осей. И опять, как и в случает с максимальными скоростями, самый простой способ определить значение этих параметров - индивидуально протестировать каждую из осей, медленно увеличивая значения, пока мотор не застопорится. Завершите настройку сохранением значения на 10-20% меньшим от обнаруженного. Это позволит учесть износ, трение и инертность массы. Мы настоятельно рекомендуем вчерновую протестировать некоторое количество программ на G-коде, прежде чем окончательно остановиться на выборанных значениях. Иногда нагрузка на ваш станок может оказаться иной при одновременном перемещении по нескольким осям.
Можите скинуть скрин всех настроек, а то я изменил 120 и 121 перестали вообще двигаться. Вернул назад так же тишина. Скиньте я все проверю. Спасибо
$110=2000.000 (X-axis maximum rate)
$111=2000.000 (Y-axis maximum rate)
$112=500.000 (Z-axis maximum rate)
$120=10.000 (X-axis acceleration)
$121=10.000 (Y-axis acceleration)
$122=20.000 (Z-axis acceleration)
Всё выставил так и на мести стоит (
Прикладывайте скриншоты программы целиком. Или нам гадать?
П
Поставил эти значения, станок так и стоит на месте, двигателя только какой-то маленький звук выдают. Уже прошивку платы сейчас поменял всё так же стоит на мести
