ПОМОГИТЕ Сборка станка
Ivankralexan
Иван
Всех приветствую,появилась потребность в новом станке.
Есть ли у кого нибудь исходники, оптимального станка?
Бюджет на станок 60к
Интересует несколько вопросов:
1)Если делать самому на 3д принтере, какой пластик брать?
2)Нужна плата (Какую лучше взять,что будет лучше их + и -)
Сейчас станок 3018 800 оборотов шпинделя
Рабочая подача в 15 мм/с
При резке понимаю,что оборотов не хватает,и он начинает пилить материал,а не резать.
Оптимального для кого? Для каких целей?
Марка? 775й моторчик больше выдает.
Вот здесь посмотрите, может что-нить попадется
Оптимальный - понятие для каждого своё.
За 60 к можно собрать не слабый станочек размером 600 на 1000. Было бы желание. Но только не пластик.
Дюралевый профиль самое то. Рама обойдется в десятку максимум. Рельсы примерно столько же. Готовая ось Z - 3000 руп., три шаговика Nama 23 - 3500 руп., к ним три драйвера - 1500. Плата - 2000 руп. Шпиндель боле-менее нормальный ещё 7000. По мелочи (винтики-болтики-проводки) около 3000 руп.
Итого: около 40000 руп. И двадцатка остается на обмытие. Не, десятка. И на десятку фрез купить.
Или за эту сумму купить готовый.
а телепаты значит должны узнать какой станок для вас "оптимальный"? рабочее поле, его назначение и т.д?:)
вот вам готовый чертеж станка(ов) в формате SolidWorks 2018, выбирайте, описание проекта тут
Готовый не подойдет)Нужно прочувствовать всю боль при сборке,вот и советуюсь,т.к это будет впервые:)
Мог бы посоветовать какие драйверы купить?И плату.Был бы очень благодарен
Для грызки древесины,оргстекла,железа
Валы не бери , бери рельсы ,
если нет поворотной оси высота станка 8 см обработки в высоту лучшее решение.
Поворотный станок должен быть отдельным заточенным для этого.
Лучше отдельно поворотный и отдельно по плоскости.
Все универсальное проиграет или стоит сильно дорого.
вот тут будет огромная пропасть - "станки для дерева и пластиков" и "станки для железа"
силовая электроника покупается под конкретную механику и подбирается исходя из максимально возможных нагрузок на данном конкретном станке, а не наоборот.
с самим железом определитесь сначала а уже под него подбирается электроника.
Для гразАния (грызЕния?) железа, вам сначала придется загрызть свою жабу.
Там вложений необходимо будет значительно поболее.
Победителю жабиной мамы покупать что-то проще FANUCа будет уже стыдно
Никакой, хороший станок не должен иметь в силовом каркасе ничего пластикового.
Выбирается из задач для станка, если нагрузка небольшая можно и ГРБЛ платы использовать, они все примерно одинаковые по своим характеристикам, если предполагается использовать более 3х осей , то тогда уже лучше смотреть в сторону MACH3 или Planet (последние дорогие (не оригинал покупать крайне не советую) а оригинал не дешев(сама плата + лицензия к программе), но интерфейс PlanetCNC намного приятнее и понятнее чем у MACH3.
А чем пиление от резки отличается? Вообще то в металлорезание любая обработка металла предполагающая снятие стружки это резание, в том числе и пиление.
Начал собирать CNC 3018 из коробки - там по инструкции плату управления нужно вешать на раму - сколько читал на разных форумах что плата если весит на станке то ей передается вибрация и станок может терять связь во время работы?
Как лучше сделать? там же провода рассчитаны по длине разместить именно на раму?
Вы сами на свой вопрос ответили, лучше отделить плату управления от рамы, но используя демпферные (резиновые) прокладки можно и на раму вешать, если с удлинением проводов возится не хочется, хуже конечно, чем отдельно стоящая плата, но то же ничего страшного.
На этапе первого знакомства со станком, тоже мучал себя этим вопросом.
Но как показала практика, напрасно. Всё висит на раме и работает без проблем.
    304.4 KB · Просмотры: 53
Норм я конечно профан в этом деле по виднеются "опто-развязки" и отдельный блок питания - наверное шпиндель не родной 500W?
И с такими переделками на что способен станок алюминий грызет?
