ВОПРОС Съем верхнего слоя
ПавелS
Советская Гавань
Павел
Добрый день, подскажите какой фрезой снимать верхний слой на дереве например надо убрать 1 мм сверху станок cnc 3018 про , какие фрезы подойдут для этой задачи, а то у меня только 3 мм и это очень долго, патрон 3 мм стандартный, и ещё вопрос а патроны меняются вообще например под 6 мм?
Я такие выборки делаю "кукурузой" 3.175мм. Заказал еще на 4мм. Можно поменять цангу на другой размер, но стокового двигателя 6мм многовато ИМХО.
Цанги под ER11 есть под разный диаметр хвостовика, вплоть до 8мм. ( 1, 2)
Спасибо
Подскажите а какой фрезой лучше съем делать?
Странно, но кроме как по первой ссылке, цанг 8мм для ER11 на всем Али мной не обнаружено. Уж не напутал ли продавец, показав цангу от ЕR16? Я бы точно такую купил, поскольку фрез на 8мм у меня полным полно.
Не похоже что ошибся -- у него несколько лотов с этой цангой и по фото похоже... Я уже заказал :)
Цангу 8мм.? Отпишитесь когда получите, я бы с удовольствием тоже ее приобрел.
К стати о верхнем слое... если мощность шпинделя и жесткость станка позволит, то можно использовать что-то подобное:
Может плохо искали?
По первому же запросу али выдал массу
и т. д.
Похоже, что плохо.;)
Мощность и жесткость у самодельного станка позволяют. Таких фрез у меня достаточно, поскольку я их использую на ручных фрезерах.
Когда брал были только наборы цанг до 7мм. На 8мм надо тоже прикупить. Заманчиво использовать фрезы и от ручного фрезера.
Заманчиво. Вот только потянет ли шпиндель?
Я не рискую, хватает ЧПУ-фрез.
Думаю, что потянет. Но подачи конечно подбирать придется.
Моё то чудо 8мм тянуло, стол ровнял
